简单的pcb板 是覆铜好还是不覆铜好?
9270|10
 楼主| hgwy2008 发表于 2009-7-15 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单的pcb板&nbsp;&nbsp;是覆铜好还是不覆铜好?<br />我最近做了个简单的PCB版,因为固定原因,空出的空间比较多,板上只有几个过度的通讯接口和电源过度接口,请问空出的地方是覆铜好还是不覆铜好?<br /><br />先谢了..............
wang1979 发表于 2009-7-15 09:28 | 显示全部楼层
最好是不覆铜
最好是不覆铜,应为只有高频数字电路中采用覆铜.
 楼主| hgwy2008 发表于 2009-7-15 09:32 | 显示全部楼层
谢谢&nbsp;&nbsp;
lsqdesign 发表于 2009-7-16 11:39 | 显示全部楼层
铺铜可以提高产品的EMC和EMI性能
如果要过严格的EMC和EMI测试,肯定要研究如何铺铜
gaohq 发表于 2009-7-16 12:53 | 显示全部楼层
板子上有电源地
模拟地,数字地,还有个接机器外壳的地,晶振外壳接哪个地呢?
飞跃无线 发表于 2009-7-18 21:43 | 显示全部楼层
4楼的大侠
有个大侠曾经告诉我,做1GHz以上的信号的时候必须阻抗匹配,反射面必须是全覆铜<br />&nbsp;什么是反射面?&nbsp;&nbsp;大侠指点下!
殷华 发表于 2009-8-5 12:08 | 显示全部楼层
我个人觉得覆铜比较好,避免芯片与芯片之间的互相影响~~~
笑语人生 发表于 2009-8-5 14:49 | 显示全部楼层
我认为铺铜较好,提高pcb的机械强度
sxggj 发表于 2009-8-5 15:58 | 显示全部楼层
7楼,大侠所说的有可能是因为1G以上的信号有可能是反弹信号,你接收的是反弹起来的信号,据我所知GPS信号就是这样的
kylezhou 发表于 2009-8-9 22:13 | 显示全部楼层
铺铜,必须的!至于方式,与你后期加工和信号速率都有关,自己考虑。
阻抗匹配,如果我猜的没错,所谓反射面,应该是微带线中的参考面吧?这个在计算阻抗中是必不可少的。参考面越平整,阻抗越容易计算,PCB成型后也越接近计算值。
pk.kong 发表于 2009-8-10 10:02 | 显示全部楼层
看菜吃饭
不可一概而论。
