CAM350打开PCB文件提示Database format not recognized
17285|7
 楼主| mou_jc 发表于 2013-7-1 00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cam350版本为ver:9.5.2
sunlight 发表于 2013-7-1 07:01 | 显示全部楼层
PCB文件需要输出成Gerber文件,再用CAM350打开。
riverpeak 发表于 2013-7-1 09:46 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| mou_jc 发表于 2013-7-1 12:47 | 显示全部楼层
如何将PCB文件转换为Gerber文件!
forgot 发表于 2013-7-1 13:04 | 显示全部楼层
从你的PCB设计软件中输出gerber  不同的软件  输出方法不一样  百度就有
sunlight 发表于 2013-7-1 16:25 | 显示全部楼层
如版主所说,不同的软件输出方法不同,如图我用的CADSTAR输出,你要输出你需要的每一层的artwork,以及钻孔文件N.C drill。
diypcb 发表于 2013-7-1 19:44 | 显示全部楼层
是什么软件设计的PCB文件
lirunze 发表于 2013-7-1 19:46 | 显示全部楼层
踩一下
