jlink上面的灯也不亮了
8002|15
 楼主| huangfeng33 发表于 2013-7-1 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
J-link 连接到电脑上显示无法识别的usb设备(unknow device),怎么解决?前几天还用的好好的,现在突然不能用了,jlink上面的灯也不亮了.
IJK 发表于 2013-7-1 15:18 | 显示全部楼层
换台电脑试试,jlink应该不大容易坏
sun1238898 发表于 2013-7-1 17:28 | 显示全部楼层
估计固件冲了,你要看下
jsll86 发表于 2013-7-1 18:19 | 显示全部楼层
换台机器试试吧,Win7的,XP的,有时效果会不一样
huangxz 发表于 2013-7-1 18:20 | 显示全部楼层
估计固件冲了,你要看下
如果固件没了,那是没有反应,我以前就这样坏过
sun1238898 发表于 2013-7-2 09:40 | 显示全部楼层
是呀,你要重刷固件了。
jxmzzr 发表于 2013-7-3 10:33 | 显示全部楼层
重新使用SAM-BA烧写V8.bin固件,然后自动升级。
hawksabre 发表于 2013-7-3 19:18 | 显示全部楼层
重新烧写程序   试一试   应该问题不大   个人的理解
拿起书本 发表于 2013-7-3 22:15 | 显示全部楼层
呵呵,放心吧, jlink是没那么容易坏的,可以用刷软固件的方法得以解决。
outstanding 发表于 2013-10-15 20:40 | 显示全部楼层
是的重刷固件,遇见过
youluo235 发表于 2013-10-16 10:11 | 显示全部楼层
重新烧写V8.bin固件,网上有一片文档是关于这个的。有1个软件还有一个BIT 文件、你试试。我之前刷过好几次。跟你的问题一样的。
liang5319 发表于 2013-10-16 13:24 | 显示全部楼层
楼上大哥说的很对哦,重新烧写固件就可以了
zbb564833642 发表于 2014-2-8 15:48 | 显示全部楼层
是的。。 重刷固件 是最简单的方法。。
tianli1980 发表于 2014-2-10 22:00 | 显示全部楼层
这个当然是丢固件了,刷一下就可以了;不过使用时最好还是要注意一点,不要带电拔插,要不然很容易丢固件的!.
fhliujie 发表于 2014-2-11 09:48 | 显示全部楼层
没有想到JLINK还有这种故障,我比较喜欢用ulink2和h-jtag,可是h-jtag不支持stm32f4系列,软件也不升级。我的h-jtag用不成了
zhangyang86 发表于 2014-2-11 11:37 | 显示全部楼层
重新刷固件吧
