波形不好,怎么把冲击去掉
1604|12
 楼主| huangfeng33 发表于 2013-7-1 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
用信号发生器发一方波,接到用igbt组成的H桥上,结果上升沿和下降沿有冲击,波形不好,怎么把冲击去掉?
FWBRY 发表于 2013-7-1 15:43 | 显示全部楼层
贴个图比较好分析……
zhangmangui 发表于 2013-7-1 16:31 | 显示全部楼层
下载看看我这儿的分享资料
https://bbs.21ic.com/icview-576198-1-1.html
冲击肯定是有的  可以用RC或C或RCD吸收电路减弱
gygp 发表于 2013-7-2 00:28 | 显示全部楼层
弄个电容试试。
kkzz 发表于 2013-7-2 23:32 | 显示全部楼层
你线连接有问题吧
以前做分压的时候出现过,后来把线剪短了,就好了
拿起书本 发表于 2013-7-9 21:52 | 显示全部楼层
可以加RC吸收电路,需要匹配参数
angerbird 发表于 2013-7-9 22:36 | 显示全部楼层
弄个电容试试。
楼上说的是啊,楼主接一个100uF的对地电容试试看吧
jxmzzr 发表于 2013-7-14 19:42 | 显示全部楼层
同意楼上的建议,加个电容滤波滤除数字信号的毛刺
firstblood 发表于 2013-7-14 20:20 | 显示全部楼层
简单地办法就是并联电容的试试的
gygp 发表于 2013-8-2 00:21 | 显示全部楼层
电解和陶瓷混接的比较好的。
kkzz 发表于 2013-8-4 23:49 | 显示全部楼层
使用滤波的。
kkzz 发表于 2013-8-4 23:50 | 显示全部楼层
可以搭建一个LC滤波电路的。
