原理图中一个引脚对应PCB中多个焊盘,哪个软件可以?
7194|8
 楼主| wyuanq 发表于 2009-7-2 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想用若干个LED堆成一个数码管,见图.<br />把每数码管做成了一个元件,此元件共有8个引脚,a,b,c,d,e,f,g,gnd<br />因为每个段都是由多个LED构成的,所以每个引脚就对应多个焊盘.<br />在PROTELL99中,将原理图的网表加载到PCB中时,只有一个焊盘被赋予了网络标号,其他的都没有.手动太麻烦了.<br />不知哪个PCB工具可以实现这种原理图中一个引脚对应PCB中多个焊盘的,望知道的朋友提点一下!
HWM 发表于 2009-7-2 11:10 | 显示全部楼层
只要你的原理图中LED都画全且连线了,导入PCB后不可能没网
cbsqty 发表于 2009-7-2 20:18 | 显示全部楼层
你用线连上pad就可以了吧,一个引脚多个pad
zhaoyu2005 发表于 2009-7-3 10:46 | 显示全部楼层
LZ做封装时,把需要连载一起的引脚定义成一样的序号就可以
这么简单的问题,试试不就知道了
ll_sd 发表于 2009-7-4 00:28 | 显示全部楼层
99se可以
比你的复杂我都做过。即使把led组成的数码管在pcb元件中布好线都没问题
88zhd 发表于 2009-7-28 12:29 | 显示全部楼层
封装没做好
cool_coder 发表于 2009-7-28 22:55 | 显示全部楼层
如果不想做成元件的话,可以用多通道设计实现
专门用于解决这种重复性单元的设计
YYJJ860 发表于 2009-8-4 01:53 | 显示全部楼层
:)支持4L的
makalu 发表于 2009-8-4 09:05 | 显示全部楼层
power PCB 软件支持一个零件对应不同的封装方式。
