28335 AD采样问题求解
2070|4
 楼主| huangfeng33 发表于 2013-7-1 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
用到28335内部的AD,但是遇到一个问题,打输入AD通道的信号是1.5V,结果仿真时在结果寄存器里的值是4068左右,也就是采样得到的值是3V,原以为可能是参考电压或者其他的问题使得采样值抬升了,我用0.5的信号输入,结果仿真得到的值是1v,也就是说是有一个2倍的关系,不解。
zhangmangui 发表于 2013-7-1 16:41 | 显示全部楼层
换个AD口试试   这个2倍关系应该是程序造成的吧
还有就是采集几次取平均值试试
拿起书本 发表于 2013-7-3 22:05 | 显示全部楼层
如果信号没有被电路放大的话,只能说明AD采样根本不正确,得检查硬件电路
 楼主| huangfeng33 发表于 2013-7-6 20:17 | 显示全部楼层
感谢楼上,问题已经解决了,确实是硬件上的问题!
smilingangel 发表于 2013-7-7 23:34 | 显示全部楼层
楼主的AD参考源是用内部的还是外部的,为多大呢?
