画了一下午,终于画完了!
13182|67
 楼主| bdkonly 发表于 2009-3-23 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| bdkonly 发表于 2009-3-23 17:02 | 显示全部楼层
 楼主| bdkonly 发表于 2009-3-23 17:37 | 显示全部楼层
楼下的拍砖啊……
qupeng2008 发表于 2009-3-23 17:54 | 显示全部楼层
线间距要大 有空间
覆铜的细条接些地孔
 楼主| bdkonly 发表于 2009-3-23 17:58 | 显示全部楼层
覆铜的细条接些地孔 ?
不太理解?还请楼上明示!谢谢
qupeng2008 发表于 2009-3-23 18:13 | 显示全部楼层
如下图所示2种
。。没有地层,可以加大覆铜间距
善解人意 发表于 2009-3-23 18:40 | 显示全部楼层
画了一下午,终于画完了!
板子的频率很高吗,走线还要用蛇型走线啊.有死铜啊<br />
 楼主| bdkonly 发表于 2009-3-23 19:15 | 显示全部楼层
呵呵……
6楼的绿色圈圈里面的铜是留着有用的。那里是个晶振,外壳要接地。恩,那里还要加点焊锡层。
 楼主| bdkonly 发表于 2009-3-23 19:23 | 显示全部楼层
改了下,再上图。
保证晶振外壳良好接地。
lyjbighead 发表于 2009-3-23 21:04 | 显示全部楼层
信号线最好不要和芯片引脚垂直
 楼主| bdkonly 发表于 2009-3-24 11:38 | 显示全部楼层
还有,我还要砖头啊……
有砖头才能进步!
jameszha 发表于 2009-3-27 12:11 | 显示全部楼层
为什么全用圆角,看起来恨不舒服,难道45不可以吗
xwj 发表于 2009-3-27 12:34 | 显示全部楼层
是的,我也觉得忒别扭
插座竟然全都是斜的
 楼主| bdkonly 发表于 2009-3-27 14:14 | 显示全部楼层
回楼上
插座没办法,应为是外部条件限制了,外壳要求这样的。
MY6928 发表于 2009-3-29 20:34 | 显示全部楼层
板好像斜的
板好像斜的,最重要的没有给出板的尺寸,板的功能作用,还没有进行布线设计验证,修改。布线易短路,继续加油
 楼主| bdkonly 发表于 2009-3-31 17:01 | 显示全部楼层
这是一个智能车上的控制板
winsunhy 发表于 2009-11-8 13:43 | 显示全部楼层
覆铜的细条接些地孔
为什么要接些地孔,有什么好处?不太明白
ejack 发表于 2009-11-8 15:15 | 显示全部楼层
这板只能手工生产,上不了自动化生产线。
电源部分看得有点蒙,不知道你用的什么电感?
tog10 发表于 2009-11-10 13:18 | 显示全部楼层
两层板的线不要平行会有干扰!
zhuqing_739 发表于 2009-11-15 22:17 | 显示全部楼层
学习了!
