adc隔离采集问题
4206|6
 楼主| chuandaoxy 发表于 2013-7-2 08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做一个电压采集,被采对象和cpu不共地,电压范围0-30直流,我想使用线性光耦可是没有用过
哪位用过指点一下,或是还有更简单的方法,
使用隔离电源加个cpu,成本有点高,通过i2c隔离传数据
jjjyufan 发表于 2013-7-2 09:30 | 显示全部楼层
HCPL7800适合你
wh6ic 发表于 2013-7-2 09:33 | 显示全部楼层
相对容易成功的办法:需要隔离电源
      隔离DCDC、一片串行ADC、两~三位光耦
或者:隔离DCDC、电压-频率转换IC、一位高速光耦
i2c隔离不容易实现
jjjyufan 发表于 2013-7-2 09:40 | 显示全部楼层
HCPL7800再加一个5V隔离小模块,就搞定了啊
兰天白云 发表于 2013-7-2 16:27 | 显示全部楼层
模拟信号的隔离部好搞,如果精度不高可以试试
duhemayi 发表于 2013-7-2 19:00 | 显示全部楼层
huangxz 发表于 2013-7-2 19:39 | 显示全部楼层
用电压霍尔传感器应该可以
