两个傅里叶变换动画演示
4447|16
 楼主| probug 发表于 2013-7-2 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个傅里叶变换动画演示,这样看起来是不是就不头疼了。。?:D
rockzone 发表于 2013-7-2 11:35 | 显示全部楼层
这个很好玩,给解释一下,小圆是什么意思
maychang 发表于 2013-7-2 11:50 | 显示全部楼层
这个很好玩,给解释一下,小圆是什么意思
大圆是什么意思,小圆就是什么意思。
注意仅有一个大圆时,波形是大圆半径矢量在纵轴上的投影。
有一个大圆和一个小圆时,波形是大圆半径矢量与小圆半径矢量之和(矢量和)在纵轴上的投影。
zhangmangui 发表于 2013-7-2 13:46 | 显示全部楼层
大圆是什么意思,小圆就是什么意思。
有一个大 ...
对对的  学习
corset 发表于 2013-7-3 08:23 | 显示全部楼层
FFT好像是时域和频域的转换吧,圆圈代表一个频域的信号?看动画应该是这样。
 楼主| probug 发表于 2013-7-3 08:43 | 显示全部楼层
大圆是什么意思,小圆就是什么意思。
有一个大 ...
503454911 发表于 2013-7-3 10:29 | 显示全部楼层
学习了
diudiu1987 发表于 2013-7-3 11:41 | 显示全部楼层
不错,容易理解。
wznpmm 发表于 2013-7-3 16:24 | 显示全部楼层
这不是方波的合成过程么
xukun977 发表于 2013-10-25 17:56 | 显示全部楼层
建议说简单直观易理解的写写观后感,说说怎么个直观法
hunter727 发表于 2013-10-25 19:31 | 显示全部楼层
mark 看高手分析
奔牛滚滚 发表于 2013-10-25 22:37 | 显示全部楼层
黄小俊 发表于 2013-10-26 11:44 | 显示全部楼层
再慢点好了。看得没太清。。
luofeng2g 发表于 2013-10-26 12:33 | 显示全部楼层
大圈小圈的,有具体意义吗?。。没看懂
651927693 发表于 2013-10-26 18:33 | 显示全部楼层
FFT好像是时域和频域的转换吧,圆圈代表一个频域的信号?看动画应该是这样。 ...
我只能从图片中看出信号的合成和分解,频域和时域的转换是怎么看出来的?
pjy 发表于 2013-10-26 21:59 | 显示全部楼层
频域:整个系统中是不是有各种“快慢”不同的变化,变化的慢的代表低频成分,快的代表高频成分,大圆周上的小圆的圆周上的小小圆....代表的是谐波.......对“谐”的思考.....和谐社会,谐振....
yizhiyu 发表于 2013-10-26 22:02 | 显示全部楼层
傅里叶一直困扰着我
