呵呵 不知多少天才画好的线路板,
10406|42
 楼主| 耕在此行 发表于 2009-4-11 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天来晒一下,请各位指点。
 楼主| 耕在此行 发表于 2009-4-11 13:26 | 显示全部楼层
原理图
 楼主| 耕在此行 发表于 2009-4-11 14:18 | 显示全部楼层
呵呵 是啊
就是位置太挤,不得已显示限流电阻用了0603的
王紫豪 发表于 2009-4-11 15:28 | 显示全部楼层
加裤
 楼主| 耕在此行 发表于 2009-4-11 15:50 | 显示全部楼层
呵呵 加裤子了
好高兴哦。。。。。。<br /><br />说明下:&nbsp;这是一个三显电压/电流表面板,表型尺寸是72*72的。<br />线路板尺寸为:61.4*53.8(mm)<br />加工生产的话,贴片可用机器焊&nbsp;插件只能手工焊了。
vwwj 发表于 2009-4-11 16:37 | 显示全部楼层
为何不用贴片排阻?太挤了
 楼主| 耕在此行 发表于 2009-4-11 18:03 | 显示全部楼层
呵呵 贴片排阻不好买啊
我们的量也不大.所以难买啊
兰天白云 发表于 2009-4-11 21:45 | 显示全部楼层
走线是不是细了点?
王紫豪 发表于 2009-4-11 23:11 | 显示全部楼层
贴片排阻很好买的哦,哈哈
 楼主| 耕在此行 发表于 2009-4-12 09:05 | 显示全部楼层
问过我们供应商了,
王兄&nbsp;你说的好买是不是指深圳<br />我们这边的供应商说排阻用的人少&nbsp;不好进货,叫他提供封装数据也说没有。<br />
vwwj 发表于 2009-4-12 12:06 | 显示全部楼层
电子市场大把
&nbsp;&nbsp;先买来再用游标卡尺量<br /><br />&nbsp;&nbsp;其实封装就是四个0603的并联起来
pcbdesigner 发表于 2009-4-12 12:17 | 显示全部楼层
画的不错
zhiyonghe 发表于 2009-4-17 20:17 | 显示全部楼层
o
一般的
山智 发表于 2009-4-18 02:40 | 显示全部楼层
封装数据可以在网上找啊,
风华高科的都可以。
awmc_m 发表于 2009-4-19 14:55 | 显示全部楼层
可以再改进
已经用0603了,就把其他0805改成0603好了,统一,也不显得那么挤,或许料还会少备几种。<br />电源线走得过细,电容数量好像不够多,也没怎么靠近ic(特别是去藕电容)。晶体电容放置有些别扭。<br />双面板,地的过孔尽量多打~~<br />这个板难度较低,用一两天时间应该可以完成。<br />你的标题让我误解,我把多少天~~才,看成多少“天才”了~~赫赫
Fantasy1 发表于 2009-4-19 20:09 | 显示全部楼层
这个板子也能用吗?
ek2008 发表于 2009-4-19 23:13 | 显示全部楼层
画的还不错,鼓励+赞
画的还不错,鼓励+赞
 楼主| 耕在此行 发表于 2009-4-20 14:12 | 显示全部楼层
回16楼
本公司的用料都是0805的,不好都改0603了。<br />电源线5V电压(显示)宽1mm,应该够宽了,MCU供电部分3.3V电压线宽0.6mm。<br />去藕电解电容的位置实在不好放,只好将就了,0.1uF电容放置还是比较靠到芯片的。<br />这个板难在于布局。第一版布局布线好久,发现太差了,所以重新布局才有了现在这个版本。<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
poplar1111 发表于 2009-4-30 15:01 | 显示全部楼层
学习拉。
my6928 发表于 2009-5-3 11:32 | 显示全部楼层
呵呵 加裤子了,GOOD!
