spartan6做的多屏接接板卡,新鲜出炉,show下,大家评价下 :)
2837|18
 楼主| snk12 发表于 2013-7-2 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
猴哥,看看觉着怎么样。
后面再计划用zynq做一片流媒体解码的插入卡, h264, 最好能解出4路。 但这个芯片现在看起来 好贵 xc7z020
控制板
spartan6, xc6slx9
可接收网络控制命令,底图卡接入功能,串口调预案功能。
输入板A
xc6slx45
提供4RGB,DVI,HDMI接入功能,每路采集分辨率最大到1920x1080
视频输入具有3D梳状滤波器,画质改善,运动补偿等功能
RGB采集带有3D梳状滤波器,动态降噪,防止图像抖动
输出板
xc6slx45
提供4DVI-D的输出,支持输出分辨率为1024x768,1366x768,1400x1050,1920x1080
输入信号随意漫游
注意:当工作于1920x1080p时,只能有2路输出工作。
每块屏同时可以最多打开16个窗口,并提供硬件滚动字幕功能。
工作中的画面。
工作中的板卡, 40块屏输出,20路视频,16路RGB,DVI,HDMI,或YPbpr
可记录开关机时间,热插拔卡时间等。
上位机软件, windows平台
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
GoldSunMonkey + 10 很给力!
查看全部评分
fanfanjwj 发表于 2013-7-2 16:08 | 显示全部楼层
求教原理图,pcb~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| snk12 发表于 2013-7-2 16:09 | 显示全部楼层
原理图和pcb看情况,后面有可能会放出。。。
aceice 发表于 2013-7-2 21:50 | 显示全部楼层
真是NB
huangxz 发表于 2013-7-2 22:41 | 显示全部楼层
做这个的应该很多吧
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-2 22:58 | 显示全部楼层
是北京的么??
真是NB
羡慕吧?
aceice 发表于 2013-7-3 09:08 | 显示全部楼层
羡慕吧?
羡慕,我啥时候才能搞到这个地步啊
skyfight 发表于 2013-7-3 09:23 | 显示全部楼层
这个安逸啊  哈哈
ococ 发表于 2013-7-3 14:20 | 显示全部楼层
没有使用带T的器件?使用LVDS将图像数据送到交换芯片的?
那如果输入1080P60的话应该减帧了吧,否则LVDS超频太多了。
雪夜虫子 发表于 2013-7-3 16:39 | 显示全部楼层
ococ 发表于 2013-7-3 16:55 | 显示全部楼层
应该是接地吧,等楼主正解。
wunaseu 发表于 2013-7-3 17:04 | 显示全部楼层
顶~~~给个原理图欣赏欣赏撒~~~
 楼主| snk12 发表于 2013-7-3 19:23 | 显示全部楼层
两条金属边 接地的呀, 热拔插时先把地给接上了。
对了,这个卡支持热拔插,拔掉插入后所开的信号窗口会自动恢复
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-3 21:54 | 显示全部楼层
对了,这个卡支持热拔插,拔掉插入后所开的信号窗口会 ...
;P挺厉害的东东啊
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-3 21:55 | 显示全部楼层
欢迎多过来分享一下
cuianbin 发表于 2013-7-4 10:13 | 显示全部楼层
板子用什么工具画的?
ghs_2013 发表于 2013-7-10 22:14 | 显示全部楼层
你好
看到你的帖子,我对这个比较感兴趣,可以合作吗?
你是在哪儿,我们可以聊聊吗?
方便提供下你的联系方式吗?
我的QQ是543962627
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-10 22:37 | 显示全部楼层
论坛还是不错的,合作的 来了
