一级代理:晶丰明源 BP33009
1759|1
 楼主| fqyy520 发表于 2013-7-2 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
BP3309
原边反馈单级有源PFC LED驱动芯片
首页--产品介绍--BP2808--BP2802--BP1360--BP1361--BP1601---BP3102--BP3105--BP3108--BP2818--BP2808B--BP2812--BP3309--BP3308--BP2309--BP2822--BP3122--BP3123--BP3115--BP3125--BP5102--BP5118
特点:
应用:
单级、有源功率因数校正,高PF值,低THD
GU10/E27 LED 球泡灯、射灯
原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路        LED PAR30/PAR38
超快LED 启动( <200ms @85Vac)        LED 日光灯
±3% LED 输出电流精度
其它 LED 照明
优异的线电压调整率和负载电压调整率
电感电流临界连续模式
源极驱动方式
超低 (20uA) 启动电流
超低 (600uA) 工作电流
FB反馈电阻值高,功耗低
LED短路/开路保护
电流采样电阻短路/开路保护
变压器饱和保护
逐周期原边电流限流
芯片供电过压/欠压保护
自动重启功能
采用SOP-8封装
驱动芯片
        BP3309是一款单级、带有源功率因数校正的高精度原边反馈LED恒流控制芯片,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的反激式隔离或升降压型非隔离LED恒流电源。
        BP3309集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率MOS管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时变压器的利用率也较高。
        BP3309采用专有的电流采样机制,工作于原边反馈模式,无需次级反馈电路,即可实现高精度输出恒流控制,极大的节约了系统成本和体积,提高了系统的可靠性。芯片采用了专利的源极驱动技术和内部快速充电电路,可以实现较低的原边驱动损耗,超快速的系统上电和LED启动。
        BP3309采用专利的线电压和负载补偿技术,可以达到优异的线电压调整率和负载调整率。线电压补偿系数还可以通过外部元件灵活调整。
        BP3309内置多重保护功能来加强系统可靠性,包括LED开路保护、LED短路保护、芯片供电过压和欠压保护、电流采样电阻开路和短路保护、以及逐周期限流等。所有的保护都具有自动重启功能。
        BP3309采用SOP-8封装。
管脚封装
管脚描述
管脚号
管脚名称
描述
CS
电流采样端,采样电阻接在CS和GND端之间
GND
芯片地
COMP
环路补偿点
LN
线电压采样输入端
FB
辅助绕组的反馈端
VCC
芯片电源
ST
芯片启动引脚,应用中连接外部功率MOS管的栅极
OUT
脉冲输出端,接外部功率MOS管的源极
定购信息
定购型号
封装
温度范围
包装形式
BP3309
SOP8
-40 oC到105 oC
编带
2,500 颗/盘
BP3309
XXXXXY
XYY
crjab 发表于 2013-10-5 08:05 | 显示全部楼层
好贴就要顶一顶~~~
