edk中软核中断信号的连接
1989|7
 楼主| f1_f1_f1 发表于 2013-7-2 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
ise是14.4版本,在edk中放置软核和中断控制器,但是软核的interrupt一直显示No connection,不知道怎样才能连接到interrupt controller的输出端
 楼主| f1_f1_f1 发表于 2013-7-2 17:50 | 显示全部楼层
 楼主| f1_f1_f1 发表于 2013-7-2 17:51 | 显示全部楼层
没办法,图片发不上去
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-2 22:43 | 显示全部楼层
Port里面有链接吧?
 楼主| f1_f1_f1 发表于 2013-7-3 09:02 | 显示全部楼层
在Ports页面里interrupt controllr上有连接端口,可是microblaze上没有interrupt端口,我看别人提供的pdf文档中的图片有interrupt端口,不知道怎样才能添加上,或者怎样去设置
 楼主| f1_f1_f1 发表于 2013-7-11 16:52 | 显示全部楼层
最后找了个不知道是否带来别的问题的方法,用超级编译器打开system.mhs文件,将软核microblaze(原先是8.4)的版本改成7.3,这样在port里可以将中断控制器连接到microblaze,然后再将软核版本改回去,试验后中断可以用,但是不能修改软核的中断连接,修改后就不行了,只能再次修改版本。现在怀疑 1.我的8.4版本软核是否有问题;2.我的xps环境是否有问题;3.我是否没有找到正确的设置方法或连接方法。只是搞不懂.......
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-11 21:43 | 显示全部楼层
最后找了个不知道是否带来别的问题的方法,用超级编译器打开system.mhs文件,将软核microblaze(原先是8.4 ...
高版本可能把该端口去掉了啊
如果可以联系当地的销售部门
