模块与MCU通信电压不匹配怎么办(求方法)
4966|23
 楼主| ILIKESTM32MCU 发表于 2013-7-2 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在手头上有一模块(GSM)通信电压1.8V(MAX 1.85V)但是我MCU是3V怎么样实现模块与MCU之间电压匹配问题? (主要是这个模块比较小,不知道大家有没有遇到各类似的问题)
airwill 发表于 2013-7-2 19:49 | 显示全部楼层
采用接口电路来连接.
接口电路很广泛, 可以是电阻, 晶体管电路, 乃至专用集成电路.
yanwen217 发表于 2013-7-2 21:08 | 显示全部楼层
不少人用小逻辑门来实现电平转换,成本也很低,速度很快
chunyang 发表于 2013-7-2 21:35 | 显示全部楼层
可以用晶体管/MOS管搭电平转换电路。
程序包子 发表于 2013-7-3 00:09 | 显示全部楼层
以上均可实现,电平转换电路有专门的转化ic,价格还是很很合理的。。
chunyang 发表于 2013-7-3 01:20 | 显示全部楼层
3V-5V互转的电平转换芯片容易购买,但1.8V-3V的电平转换芯片相对难买一些,特别是小批量下,价格也比较贵。串口的线数不多,这种情况下还是用分立元件更好,而且只用在低转高回路里即可,高转低用电阻即可。
garin223 发表于 2013-7-3 07:43 | 显示全部楼层
用三极管做,可以实现不同平台电压下的转换。
 楼主| ILIKESTM32MCU 发表于 2013-7-3 09:25 | 显示全部楼层
能推荐下芯片不!
 楼主| ILIKESTM32MCU 发表于 2013-7-3 09:26 | 显示全部楼层
三极管好像反向了!
jjjyufan 发表于 2013-7-3 09:30 | 显示全部楼层
资料就不一一上传了,
自己根据型号,自己下载吧
1-8路的都有
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
ILIKESTM32MCU + 3
查看全部评分
 楼主| ILIKESTM32MCU 发表于 2013-7-3 09:37 | 显示全部楼层
3V-5V互转的电平转换芯片容易购买,但1.8V-3V的电平转换芯片相对难买一些,特别是小批量下,价格也比较贵 ...
高转低比较好转用分压就可以实现,但是低转高用三极管实现 必须得用二个 会出现时序延时!
 楼主| ILIKESTM32MCU 发表于 2013-7-3 09:38 | 显示全部楼层
资料就不一一上传了,
自己根据型号,自己下载吧
1-8路的都有
thanks
kanglijun123456 发表于 2013-7-3 10:45 | 显示全部楼层
高转低比较好转用分压就可以实现,但是低转高用三极管实现 必须得用二个 会出现时序延时! ...
这样就行了,电阻值自己调一下
btiger2000 发表于 2013-7-3 11:18 | 显示全部楼层
资料就不一一上传了,
自己根据型号,自己下载吧
1-8路的都有
mark下
garin223 发表于 2013-7-3 11:37 | 显示全部楼层
三极管好像反向了!
你可以使用两级啊。
 楼主| ILIKESTM32MCU 发表于 2013-7-3 11:39 | 显示全部楼层
这样就行了,电阻值自己调一下
这图不错了,非常感谢分享!:handshake
qrshi 发表于 2013-7-3 13:13 | 显示全部楼层
mark,有用。
rqkj6668 发表于 2013-7-3 17:17 | 显示全部楼层
用三极管做个开关电平转化电路就行,简单也实用。
fp123123 发表于 2013-7-3 20:17 | 显示全部楼层
菲利普工程师做的一个IIC的5V和3.3V电平转换的经典电路分享
也可以用在任意电平之间的单向/双向转换,只要不超过MOS的耐压极限
http://blog.sina.com.cn/s/blog_a51022640100ztol.html
奔牛滚滚 发表于 2013-7-3 22:40 | 显示全部楼层
单向转换好说,双向比较麻烦
