询:继电器的一个参数
4006|2
 楼主| crecl 发表于 2007-1-23 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号继电器G6k有个参数:
Min. Permissible Load:10uA at 10mVDC
这是什么意思?是不是触点能通过的电流最小是10uA?小于10uA有什么影响?
Thanks
zheng0527 发表于 2007-1-23 10:49 | 显示全部楼层
不稳定
如果小于的话 继电器 可能不稳定
highway 发表于 2007-1-23 10:58 | 显示全部楼层
这是继电器特性造成的,一般在触点表面有氧化膜,大点电
可将该膜击穿,可使接触电阻最小
G6K是日产继电器,不建议使用
如果你的信号很小,可以考虑磁簧继电器等,也可按我签名联系咨询
