假如单片机程序进入意想不到的死循环
2886|16
 楼主| tian111 发表于 2013-7-2 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种情况有可能由外部情况引起,软件看门狗已经启动,但是有非常重要的数据要保存到E2ROM中,怎么办
jiahy 发表于 2013-7-2 21:47 | 显示全部楼层
"进入意想不到的死循环"
这后果很严重
判断看门狗复位后,首先保存数据
shimx 发表于 2013-7-2 21:50 | 显示全部楼层
如果你的系统仅仅是进入了“意想不到的死循环”,而非“完全死机”状态
那么就将看门狗复位信号输出作为一个最高优先级外部中断(软件看门狗的话更方便,一般都会提供一个中断源)
shimx 发表于 2013-7-2 21:51 | 显示全部楼层
然后在该中断服务程序中保存数据至EEPROM,保存完毕后该中断不返回,直接调用复位命令
jiaxw 发表于 2013-7-2 21:53 | 显示全部楼层
一旦有需要,就及时保存数据,只能这样。
spark周 发表于 2013-7-2 21:54 | 显示全部楼层
楼上, 此法虽好, 很多看门狗复位没有中断, 并不完全适应各个系统.
liliang9554 发表于 2013-7-2 21:56 | 显示全部楼层
是的,我常用的办法是, 对关键参数采用冗余和校验技术, 每次修改关键的参数时, 都进行冗余计算.
liliang9554 发表于 2013-7-2 21:57 | 显示全部楼层
这样即使看门狗复位后,  还可以追踪到复位前的RAM 里的参数
午夜粪车 发表于 2013-7-2 22:00 | 显示全部楼层
复位本身不清除RAM数据
午夜粪车 发表于 2013-7-2 22:01 | 显示全部楼层
但是很多C编译器的启动代码要清
lizye 发表于 2013-7-2 22:02 | 显示全部楼层
感谢各位的指点。
lizye 发表于 2013-7-2 22:05 | 显示全部楼层
那就结贴了啊
jiabin1024 发表于 2013-7-3 13:11 | 显示全部楼层
最好是找出出现死循环的根源。
ecoren 发表于 2013-7-4 07:51 | 显示全部楼层
你中奖了
four_zhg 发表于 2013-7-10 22:18 | 显示全部楼层
如果有重要数据的话,进行冗余设计,进行实时数据保存且多个备份,出现意外干扰死机,至少可以恢复死机前的工作状态
chuangong 发表于 2013-7-16 22:44 | 显示全部楼层
最好是找出出现死循环的根源。
:victory:
oldzhang 发表于 2013-7-17 22:01 | 显示全部楼层
加双看门狗,内狗加外狗,喂狗的地方要不一样
