JET51下载程序无法下载
1832|18
hanwe|  楼主 | 2013-7-2 21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
红灯和绿灯都亮的,
当我点自动扫描时显示:
yufe| | 2013-7-2 21:55 | 只看该作者
仿真器选择错误,没有选择为Sino Wealth Jet Keil
hanwe|  楼主 | 2013-7-2 21:57 | 只看该作者
当我把板上的其他零件都拆了,只剩下一个芯片,也还是一样。
llia| | 2013-7-2 22:01 | 只看该作者
接线怎么接的
hanwe|  楼主 | 2013-7-2 22:05 | 只看该作者
根据下图来连的:
wangpe| | 2013-7-2 22:08 | 只看该作者
电源选择错误,使用JET51供电,没有接外部电源,但是又选了外部电源
langgq| | 2013-7-2 22:10 | 只看该作者
可能JET51 JTAG通讯端口连接错误,或JTAG线接触不良
wangzsa| | 2013-7-2 22:11 | 只看该作者
Option for Target的设置选项呢
hanwe|  楼主 | 2013-7-2 22:13 | 只看该作者
yufe| | 2013-7-2 22:14 | 只看该作者
内部供电?
hanwe|  楼主 | 2013-7-2 22:17 | 只看该作者
嗯,
yufe| | 2013-7-2 22:18 | 只看该作者
将“使用Reset引脚进入烧写模式”和"上电前下电"两个选项打开。
hanwe|  楼主 | 2013-7-2 22:19 | 只看该作者
那要连上rst脚喽?
hanwe|  楼主 | 2013-7-2 22:21 | 只看该作者
还是一样
zhuww| | 2013-7-2 22:23 | 只看该作者
不要接rst脚,直接是VDD,GND,TCK,TDI,TMS,TDO。然后下载试试?
确认线接的正常?
hanwe|  楼主 | 2013-7-2 22:24 | 只看该作者
开始时没接rst脚,也一样。核对了,没有错
zhanglli| | 2013-7-2 22:25 | 只看该作者
估计是仿真器坏了
hanwe|  楼主 | 2013-7-2 22:27 | 只看该作者
应该是,结贴了。感谢各位的帮忙。
guduniao16| | 2013-7-9 09:59 | 只看该作者
你还是选外部供电吧。这可能是JET51的一个BUG吧。我遇到过这种情况。板子链接各方面都没问题就是下载不了。现象和你的一样。选外部供电就正常了。
