232通讯
2189|15
 楼主| zhanghqi 发表于 2013-7-2 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
写程序时,把串口部分单独拿出来调通后 才放入整个程序与其他部分融合,单独调试串口时 收发都正确,但是放到整个程序中,只能连续发送数据 不能连续接收数据
 楼主| zhanghqi 发表于 2013-7-2 22:21 | 显示全部楼层
只有软件复位一次,才能接收到一个数据,否则接收不到数据
wyjie 发表于 2013-7-2 22:22 | 显示全部楼层
接收用队列处理
中断接收直接入队列...
 楼主| zhanghqi 发表于 2013-7-2 22:22 | 显示全部楼层
队列处理什么意思呀 现在情况是 不管是否接受到数据 都没有进入到接收中断中 但是仿真器显示接收中断标志位为1,发送就可以进入中断
zhaoxqi 发表于 2013-7-2 22:23 | 显示全部楼层
状态机都会搞  串口却没有搞好?
jlyuan 发表于 2013-7-2 22:24 | 显示全部楼层
2楼说的是类似modbus方法吧?
dengdc 发表于 2013-7-2 22:25 | 显示全部楼层
我就知道有个0x86 0x68的串行发送包 自己做的数据传输
 楼主| zhanghqi 发表于 2013-7-2 22:25 | 显示全部楼层
可能是某些部分影响串口 使他的接收标志位一直置1 不能清零 而且所发送的数据已经进入缓存区了 但是找不出是哪部分
heweibig 发表于 2013-7-2 22:27 | 显示全部楼层
我也遇到了这样的问题,采用中断接受一个字节发送一个字节,但是接受了一个字节却连续发送,鼓捣了好几天
wuhany 发表于 2013-7-2 22:27 | 显示全部楼层
仔细检查程序,重点分析你的程序逻辑是否有BUG
jiahy 发表于 2013-7-2 22:29 | 显示全部楼层
应该是程序有小问题,LZ那么多事情都过了,这个应该不是问题了吧
lizye 发表于 2013-7-2 22:29 | 显示全部楼层
变量 或者标志位 用过之后 没清零吧 我也犯过此类错误
shimx 发表于 2013-7-2 22:31 | 显示全部楼层
可以把串口的那部分程序放上来
 楼主| zhanghqi 发表于 2013-7-2 22:31 | 显示全部楼层
好的,我明白了,结贴啦
航天风云 发表于 2013-7-3 16:33 | 显示全部楼层
你可以连接上“RS232串口数据采集及分析器”,从电脑上查看到线路上跑的数据对不对,问题出在哪,同时还可用这个查看一下你的时序是否正确。
爱的力量 发表于 2013-7-3 22:58 | 显示全部楼层
时序对不对?
