双向二极管电路中双向二极管作用
4002|10
 楼主| xiaoxi06010027 发表于 2013-7-2 23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,
     请问,附件电路中的双向二极管D001是什么作用啊?
zhangmangui 发表于 2013-7-2 23:38 | 显示全部楼层
钳位电路  也不是
去掉负半轴也不是  如果要去掉负半轴的话就不需要对地的那个二极管
正的没有明白
skm2008 发表于 2013-7-2 23:46 | 显示全部楼层
保持正常的信号可以通过,负脉冲干扰被直接引入大地
npwjm 发表于 2013-7-3 00:32 | 显示全部楼层
进来学习一下,
chunyang 发表于 2013-7-3 01:16 | 显示全部楼层
上臂用于隔离信号,这样33uF电容上的电压就不会向左边回路泄放,从而实现对输入信号的积分。下臂则是1uF电容的泄放通道。
garin223 发表于 2013-7-3 07:46 | 显示全部楼层
1,pin3-pin1的二极管是与33uF构成峰值检测电路;
2,pin2-pin3是给1uF电容提供放电回路。
kanglijun123456 发表于 2013-7-3 10:39 | 显示全部楼层
这是一个PWM控制电路,正向二极管是导通PWM信号的,过去之后用33uF稳压成高电平驱动后面的电路。反向二极管是1uF电容的泄放通道,没有这个二极管就不能正常的输出PWM信号。这样做的好处是无论1uF电容左面的信号是高还是低,控制信号都不起作用,单片机上电或者损坏都不会影响控制异常。
不亦心 发表于 2013-7-3 11:47 | 显示全部楼层
LS各位正解
whxbluesky 发表于 2013-7-6 20:28 | 显示全部楼层
提供1uF电容放电回路
 楼主| xiaoxi06010027 发表于 2013-7-9 22:30 | 显示全部楼层
上臂用于隔离信号,这样33uF电容上的电压就不会向左边回路泄放,从而实现对输入信号的积分。下臂则是1uF电 ...
大侠
请帮我看下这个帖子
谢谢
【新提醒】步进电机驱动电路中齐纳二极管的参数计算-技术交流 - 21IC电子技术论坛
https://bbs.21ic.com/icview-580968-1-1.html
huaizhi1985 发表于 2013-7-11 18:49 | 显示全部楼层
学习了。
