[数据转换器-信号链] DA输出数据移位【已经更新原理图】
3118|24
 楼主| xyz549040622 发表于 2013-7-3 00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是AD5662的DA芯片,有24个时钟信号,时钟完毕后输出电压,现在发现在第22个时钟的时候,输出电压已经改变了,谁碰到过这种情况?
airwill 发表于 2013-7-3 08:53 | 显示全部楼层
对一下时序吧, 是不是多发了时钟过去了
gaoyang9992006 发表于 2013-7-3 10:11 | 显示全部楼层
用示波器掐一下
 楼主| xyz549040622 发表于 2013-7-3 16:32 | 显示全部楼层
对一下时序吧, 是不是多发了时钟过去了
@airwill  @gaoyang9992006  单片机IO直接驱动DA的时候,DA输出电压正常,当用光耦隔离驱动DA的时候,发现时钟还没送完,输出已经送出去了,示波器抓测,DA三根脚的时序都正常,就是偶尔会发生数据移位的现象。
gaoyang9992006 发表于 2013-7-3 16:44 | 显示全部楼层
上那一块儿的电路看看
gaoyang9992006 发表于 2013-7-3 16:46 | 显示全部楼层
莫非你的光耦速度跟不上,光耦的最大应用频率要大于你的DA输出频率一截才行
 楼主| xyz549040622 发表于 2013-7-3 16:52 | 显示全部楼层
莫非你的光耦速度跟不上,光耦的最大应用频率要大于你的DA输出频率一截才行 ...
我把光耦的速度一再放慢,还是不行的
gaoyang9992006 发表于 2013-7-3 17:17 | 显示全部楼层
把DA输出的频率放慢不行?貌似那个是系统时钟频率吧。感觉是你用的光耦的频率问题。要不就是参合进去容性器件了
gaoyang9992006 发表于 2013-7-3 17:19 | 显示全部楼层
直接驱动效果不好吗?才加的光耦?
hawksabre 发表于 2013-7-3 18:50 | 显示全部楼层
有可能是时序电路有问题    楼主   这一块   需要好好看看
 楼主| xyz549040622 发表于 2013-7-3 19:12 | 显示全部楼层
直接驱动效果不好吗?才加的光耦?
功率很大,直接驱动有干扰,很大
 楼主| xyz549040622 发表于 2013-7-3 19:13 | 显示全部楼层
把DA输出的频率放慢不行?貌似那个是系统时钟频率吧。感觉是你用的光耦的频率问题。要不就是参合进去容性器 ...
就是放的DA的频率,我已经放的很慢了,示波器抓出的波形很完美了
可是直接驱动就没问题
 楼主| xyz549040622 发表于 2013-7-3 19:14 | 显示全部楼层
上那一块儿的电路看看
u盘丢了,悲剧,,,
gaoyang9992006 发表于 2013-7-3 21:33 | 显示全部楼层
晕死了,咋弄到最后丢了,你直接驱动没问题,干嘛还多那一道子啊,直接驱动没问题就直接驱动呗
 楼主| xyz549040622 发表于 2013-7-3 21:38 | 显示全部楼层
晕死了,咋弄到最后丢了,你直接驱动没问题,干嘛还多那一道子啊,直接驱动没问题就直接驱动呗 ...
最后要装到一个干扰很大,功率很大的电源板子上的,所以要隔离,反正u盘找不到了,纠结
gaoyang9992006 发表于 2013-7-3 22:46 | 显示全部楼层
最后要装到一个干扰很大,功率很大的电源板子上的,所以要隔离,反正u盘找不到了,纠结 ...
一共多少位的?用达林顿管驱动试试。
 楼主| xyz549040622 发表于 2013-7-4 21:08 | 显示全部楼层
一共多少位的?用达林顿管驱动试试。
用的是专用的驱动芯片
 楼主| xyz549040622 发表于 2013-7-4 21:10 | 显示全部楼层
@gaoyang9992006  @hawksabre @airwill 已经更新原理图,数据延迟改为1ms,现在的问题是,光耦和DA挨得近了,数据传输正常,离得远了就不正常了
airwill 发表于 2013-7-4 21:47 | 显示全部楼层
延时都都了毫秒, 离得远了就不正常, 那是环境噪声引起的可能性大. 考虑怎么稳定信号, 抵抗噪声干扰
个人签名:qq群: 嵌入式系统arm初学者 224636155←← +→→点击-->小 i 精品课全集,21ic公开课~~←←→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
2841
