请大家指点 第四块板
2591|11
 楼主| jilu1986 发表于 2013-7-3 02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC, AD
开始学习AD 9以来,出的第四块板的V1.0,请大家指教
jjjyufan 发表于 2013-7-3 09:00 | 显示全部楼层
关键一点,走线要圈出更大的地面积  所以你有些线还要修改
另外关键时钟信号要包地
 楼主| jilu1986 发表于 2013-7-3 18:03 | 显示全部楼层
另外关键时钟信号要包地 ...
谢谢。正在努力修改走线中,主要是同事的IO口拉的太随意了结果交叉严重。包地是?
wabbow 发表于 2013-7-4 10:14 | 显示全部楼层
布局、走线都还需要斟酌
MCU无需旋转45°,在保证所有信号线能引出的情况下,晶振尽量靠近MCU。
电源线尽量处理的好些,保证地的完整性(多打些过孔)
xiaox314 发表于 2013-7-4 10:32 | 显示全部楼层
顶一下
ecoren 发表于 2013-7-5 13:09 | 显示全部楼层
电源和地线环路面积太大,顶层和底层走线尽量相互垂直,芯片的去耦电容电容尽量靠近IC,可以选择放在底层,再调调线
diypcb 发表于 2013-7-5 16:31 | 显示全部楼层
潜力大大的
卡雷斯 发表于 2013-7-8 23:37 | 显示全部楼层
fliger 发表于 2013-7-9 11:45 | 显示全部楼层
还可以。 不发PCB 文件上来。图片懒得研究。
xiaoliusheng 发表于 2013-7-10 08:48 | 显示全部楼层
IC转45°不方便贴片
linfeng24 发表于 2013-7-10 10:07 | 显示全部楼层
表示布线还是很乱。楼主有待改正哦。
 楼主| jilu1986 发表于 2013-7-10 11:18 | 显示全部楼层
表示布线还是很乱。楼主有待改正哦。
嗯,经过同事沟通,他更改了设计······布线就没那么乱了
