芯片选型问题
1628|2
 楼主| sungather 发表于 2013-7-3 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个工装,接口不多,如下表;但是存储量和运算量稍大;TI的工程师也在帮我选,一直没回复;刚开始是28335,但是存储上不够;因为成本压力不大,想选C6000系列,我自己想选C6748,但没有相对应的开发板,怕到时开发难度大。请大家帮我选选啊,急!谢谢
1)运算量较大,150M及以上;浮点型运算
2)3M以上RAM存储量量
3)SPI通讯采集数据
4)采集光电编码器脉冲信号
5)发送脉冲信号
6)通过串口接显示屏
7)USB接口,数据上传PC,调试使用
8)程序存储FLASH,存储程序代码 256K
zhangmangui 发表于 2013-7-3 14:49 | 显示全部楼层
28335不行吗  存储只能外扩了
外扩肯定能达到你的需求
如果外扩总线限制   可以用IO口做译码
也可以选择SDRAM   带多页的
 楼主| sungather 发表于 2013-7-3 15:08 | 显示全部楼层
我是新手,总的来讲不会,所以得问的详细些,呵呵。
28335具体如何使用SDRAM,是否有有关资料?相关的都行。我邮箱sungather@163.com,谢谢!
我查了网上很多地方,都说只能外扩2M;这还不讲,zone6区各种开发板上说只能到512K。
