为什么手机(有振动电机)里面没发现电解电容???
2924|14
 楼主| sky657 发表于 2013-7-3 14:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用锂电池+单片机驱动小马达(工作电流50ma,启动瞬间电流100ma),有人建议我在电源并220uf电解或100uf钽电容,电解太大钽电容太贵。。。。我发现mp3和录音笔,手机里都没有电解或钽电容,这是肿么回事?还有如果用10uf"普通"电容代替220uf"电解"可否??
NE5532 发表于 2013-7-3 15:38 | 显示全部楼层
该用就用,录音笔、MP3里没有钽电容和你驱动小马达之间有虾米联系???
10uF“普通”电容,估计楼主说的是无极性电容,这里要的是容量,容量不够,就像水塘不够大,挑不住你电机的瞬态。一般来说无极性电容容量都做不大,所以你用10uF电容,可能跟不加没什么差别。
corset 发表于 2013-7-3 16:17 | 显示全部楼层
电机启动应该为感性。启动电流小才对吧
NE5532 发表于 2013-7-3 16:51 | 显示全部楼层
电机启动时候是堵转状态,而且机械物体都有惯性,启动需要冲量。
奔牛滚滚 发表于 2013-7-3 17:02 | 显示全部楼层
MP3和录音笔的电流都很小的.不需要大容量电容
叶伤 发表于 2013-7-3 18:25 来自手机 | 显示全部楼层
mp3里面有些用到107,只是用来滤波。你这里是储能,不一样。启动电流大只能加储能。上次有个110V的电机,总是启动不了,电机还发热。用的是48V升110V模块,最后没办法,加了4个1F的大电容,看着像加了4个大 炸 弹。电机启动电流能达到2.5~4倍运行电流,要是负载比较重或者堵转时更大。
william008 发表于 2013-7-4 15:37 | 显示全部楼层
为什么长江要建三峡水库,你家不用建水库?因为你家里的用水量太小了,而且波动也小,基本每天的用水量是一样的。
道理是一样的。mp3和录音笔的耗电小,电流波动也小,所以不需要用很大的电容来平滑电压。
zjp8683463 发表于 2013-7-4 15:40 | 显示全部楼层
电机启动时电流不一定大。启动 扭矩可以使用斜坡或S曲线控制。
放弃扭矩闭环才会造成启动瞬间电流过大
 楼主| sky657 发表于 2013-7-4 17:40 来自手机 | 显示全部楼层
手机里面也没有电解啊(我只认识常规电容,可能有特殊的我没认出来),它的振动马达和液晶屏应该耗电大啊
 楼主| sky657 发表于 2013-7-5 13:39 来自手机 | 显示全部楼层
是不是他们有什么特殊方法来免加电解啊
gx_huang 发表于 2013-7-5 13:54 | 显示全部楼层
手机的锂电是可以充电的,瞬间电流3-4A。
你用的一次性纽扣电池,虽然号称锂电池,但是内阻差别巨大。
你怎么这么喜欢钻牛角尖呢?
 楼主| sky657 发表于 2013-7-5 17:43 来自手机 | 显示全部楼层
那50mah锂电池可以不用电容,会不会因为容量小带动小电机不稳定
HORSE7812 发表于 2013-7-5 18:51 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2013-7-6 15:52 | 显示全部楼层
是不是他们有什么特殊方法来免加电解啊
把供电压差拉大,吃掉跌落也可以。楼主可以自己测一下电源跌落是多少。
 楼主| sky657 发表于 2013-7-6 17:05 来自手机 | 显示全部楼层
木有示波器啊,只有指针式万能表,我看淘宝上示波器都是几万一个,虚拟的也要一百多,虚拟的可以测电压跌落吗
我有一个stm虚拟示波器的空板,可以用的话我买元件把它装上
