[AVR单片机] ATmega128 串口的简单问题?
1984|8
 楼主| anthonyxoxo 发表于 2013-7-3 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个概念不明白,在设置UCSRnB时,发送结束中断和数据寄存器空中断有什么区别?
发送结束的时候数据寄存器不会被清空么?
初级菜鸟希望各位大神多多关照!
Thx in advance.
cool_coder 发表于 2013-7-3 15:40 | 显示全部楼层
数据寄存器空的时候,发送可能还没完。
 楼主| anthonyxoxo 发表于 2013-7-3 16:36 | 显示全部楼层
数据寄存器空的时候,发送可能还没完。
能详细解释一下么?
不胜感激!
huangxz 发表于 2013-7-3 18:32 | 显示全部楼层
当数据从UDR移到移位寄存器的时候,数据寄存器就空了,
当数据从移位寄存器全部移出的时候才会有数据发送完。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
qin552011373 + 6 很给力!
查看全部评分
huangxz 发表于 2013-7-3 18:33 | 显示全部楼层
建议楼主看看芯片手册,上面的图画的很清楚
 楼主| anthonyxoxo 发表于 2013-7-4 08:44 | 显示全部楼层
当数据从移位寄存器全部移出的时候才会有数据发送完。 ...
多谢指教!
 楼主| anthonyxoxo 发表于 2013-7-4 08:49 | 显示全部楼层
这个……怎么结帖啊?
huangxz 发表于 2013-7-4 15:26 | 显示全部楼层
这个……怎么结帖啊?
看看右上角你积分的旁边是什么;P
qin552011373 发表于 2013-7-4 22:04 | 显示全部楼层
错过给分了
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
gaoyang9992006 + 10
查看全部评分
