扫地机器人
3572|7
 楼主| lfchh 发表于 2013-7-3 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一客户要实现一下功能
扫地机器人,第一次是我人工干预将小车从A推到B,第二次的时候我将小车重新放到A点按一下开关它会自动沿着上次的路径走到B点。如何让它记住路径?
有没有做过类似产品的工程师,可一起合作。
jrcsh 发表于 2013-7-4 10:02 | 显示全部楼层
参考 G代码格式    使用编码器反馈,  不过这个车轮的磨损,会导致轨迹的变形。
ocon 发表于 2013-7-5 06:11 | 显示全部楼层
如果地板比较平整,还有一种方法,装个光电鼠标上去,把地板当成鼠标垫,你懂的~
maxwelllls 发表于 2013-10-29 17:51 | 显示全部楼层
有几种方法
1.编码器:两轮均安装编码器后可以测量两轮转动的距离,以两轮转动的距离结合机器人模型,可以推算机器人的运行轨迹,第二次重现就好了。这里主要涉及到编码器精度问题和车轮打滑现象。优点是便宜,缺点低精度,开环控制。
2.光流法:如楼上说法,使用光电鼠标的光流传感器配合透镜,捕捉地面纹理测量移动距离,通过积分移动距离可以计算机器人的运行轨迹。主要问题是光流发需要地面有明显纹理,白色瓷砖之类的就无法使用了。优点是精度高,缺点是对地面有限制。
3.SLAM方法:这是目前高级扫地机器人才会使用的方案,通过激光雷达(可以用超声波代替)扫描周围环境,寻找特征点,建立房间的拓扑地图,同时可以完成自身定位,建立地图后可以在房间里随意漫游不会撞到障碍物。优点是效果好,扫地无遗漏,缺点是成本较高,且算法较复杂。
使用slam方法一般会结合编码器进**尔曼滤波提高定位精度减小误差,尤其是使用低精度测距传感器的时候。
huhuashizhe 发表于 2013-11-2 16:25 | 显示全部楼层
datein 发表于 2013-11-19 23:02 | 显示全部楼层
有几种方法
1.编码器:两轮均安装编码器后可以测量两轮转动的距离,以两轮转动的距离结合机器人模型,可以 ...
市面上有用 slam 方式的扫地机吗
maxwelllls 发表于 2013-12-1 13:23 | 显示全部楼层
市面上有用 slam 方式的扫地机吗
有的,美国NEATO的VX系列就是slam方法的,顶上带一个二维激光雷达
catherine8 发表于 2019-5-14 13:37 | 显示全部楼层
参考 G代码格式    使用编码器反馈,  不过这个车轮的磨损,会导致轨迹的变形。 ...
我们广州番禺工厂急招扫地机器人相关的软件工程师一名,需要能懂点路径规划和算法。15920897924 联系miss陈
