请问电容充电瞬间的电流怎么测?
2557|5
 楼主| fftq 发表于 2013-7-3 16:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
理论上电容充电瞬间等于电容短路,可是我为什么测不到电流?我在电路中串个电阻在电阻两端也测不到电压(用示波器看的)!
木头东瓜 发表于 2013-7-3 17:26 | 显示全部楼层
示波器供电是否隔离?电阻阻值是否正确?大了会帮你放电,小了示波器看不到
Lgz2006 发表于 2013-7-3 17:48 | 显示全部楼层
1. “电容充电瞬间”的情况如果能够理解了的话,就不要去测去量了
   ——书上的RC充放电理论不会错的
2. 这个只在瞬间完成的事情,不一定你的观察手段能够适应
   ——这样反而会令你怀疑理论的正确性
yanwen217 发表于 2013-7-3 18:07 | 显示全部楼层
钻牛角尖了;P
除非测量设备足够快速,否则那瞬间的电流楼主是无法捕获的
maychang 发表于 2013-7-3 18:15 | 显示全部楼层
一定要测的话,用冲击电流计。
不过,不是直接测量,而是测量电量然后计算出初始电流大小。
luyuchajing 发表于 2013-7-3 21:13 | 显示全部楼层
测量电容的esr,然后用所加电压去除。
