直接画PCB不能连线
4501|8
 楼主| peak1021 发表于 2009-3-4 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我进行直接抄板,但是元件封装放好后,,没有网络线,不能直接连线!可不可以解决这个问题的,能直接画上信号线!谢谢,急
qupeng2008 发表于 2009-3-4 15:15 | 显示全部楼层
不通网络可以push过去
LZ贴图上来?
王紫豪 发表于 2009-3-5 00:55 | 显示全部楼层
如果是 99se的话,快捷键 shift+R
善解人意 发表于 2009-3-10 12:52 | 显示全部楼层
直接画PCB不能连线
pads是不可以的,可以用工程更改来现添加网络,就可以走线了
bdkonly 发表于 2009-3-10 14:46 | 显示全部楼层
好像可以用放置直线的方法来代替导线。
zh5h 发表于 2009-3-10 15:57 | 显示全部楼层
得看用什么软件
应该可以的<br />不同的软件有不同的方法
leming1010 发表于 2009-3-10 16:15 | 显示全部楼层
如果没有生成NETLIST就不会有的
如果没有生成NETLIST就不会有的。那就要小心点抄,很容易会出错的。<br />
newpcb 发表于 2009-3-10 19:13 | 显示全部楼层
DRC太多,容易出错!
l289123557 发表于 2014-3-17 09:45 | 显示全部楼层
楼主怎么解决的
