这几个引脚需要接外部电容吗
2553|19
 楼主| juventus9554 发表于 2013-7-3 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC12 模块的VeREF+, VREF+ 或 VREF-/VeREF-
zyf部长 发表于 2013-7-3 19:06 | 显示全部楼层
Two decoupling capacitors, 10µF and 100nF, should be connected to VREF to decouple the dynamic current required for an external reference source if it is used for the ADC12_A.
自己研究吧
 楼主| juventus9554 发表于 2013-7-3 19:08 | 显示全部楼层
哦,我看看~
zyf部长 发表于 2013-7-3 19:08 | 显示全部楼层
一般都需要外部电容,保证电平稳定
kangzj 发表于 2013-7-3 19:10 | 显示全部楼层
你是问哪个型号的ADC12啊?
kangzj 发表于 2013-7-3 19:11 | 显示全部楼层
之前13x,14x,需要外接0.1uF,若要精度高,还需接10uF
houcs 发表于 2013-7-3 19:13 | 显示全部楼层
对,若是5xx的, 且Ref不外接,这片内集成了线路给Ref
liuzaiy 发表于 2013-7-3 19:13 | 显示全部楼层
正解,若外接了,还是需要接电容的。
 楼主| juventus9554 发表于 2013-7-3 19:16 | 显示全部楼层
这个,那我再找找原因吧
应该差不多,多谢大家了啊
llljh 发表于 2013-7-3 19:19 | 显示全部楼层
我想知道引脚没有用到,它们该如何
连接?
kangzj 发表于 2013-7-3 19:19 | 显示全部楼层
没有用到就悬空嘛
yinxiangh 发表于 2013-7-3 19:21 | 显示全部楼层
PxSEL/REFOUT功能不选,就不会用到这些功能。
kangzj 发表于 2013-7-3 19:21 | 显示全部楼层
楼上的应该在用1xx系列吧,接个电容吧。
 楼主| juventus9554 发表于 2013-7-3 19:23 | 显示全部楼层
知道了,多谢大家
先结贴了哈
sheant 发表于 2013-7-4 12:02 | 显示全部楼层
由于芯片体积太小,无法集成电容量电容,所以需要把引脚引出来,由用户外接一个大容量的电容
51xlf 发表于 2013-7-7 00:24 | 显示全部楼层
如果不用,可以不接的。
建议还是安装参考设计连接电路的。
smilingangel 发表于 2013-7-7 22:05 | 显示全部楼层
一般都建议接10nf的电容的
