频率高的时候就测不到了
1567|12
 楼主| 栩栩如生 发表于 2013-7-3 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
用1MHZ是钟,外部中断去测方波的频率。
频率低的时候能测到,频率高的时候就测不到了,多高测不到,有公式求吗?
司徒老鹰 发表于 2013-7-3 20:44 | 显示全部楼层
超过最小采样周期就测不准了 采样周期受电路和软件影响
 楼主| 栩栩如生 发表于 2013-7-3 20:46 | 显示全部楼层
最小采样周期是多少?
renyaq 发表于 2013-7-3 20:46 | 显示全部楼层
楼主可以查看器件手册里的一个参数:t(int)
houcs 发表于 2013-7-3 20:48 | 显示全部楼层
DCO内部主频设为1MHz,实际测量是有一定误差,比如是993MHz,那么测量多宽的脉冲,个人觉得几十KHz应该可以吧
dingy 发表于 2013-7-3 20:48 | 显示全部楼层
楼主要算算中断消耗的时间,最高频率至少要小于 1/中断消耗时间,中间还要留余量。
如果用Timer的Capture模式捕捉,应该可以做到的频率更高些
 楼主| 栩栩如生 发表于 2013-7-3 20:50 | 显示全部楼层
我试试,谢谢!
那就结贴了哈
gaochy1126 发表于 2013-7-4 20:55 | 显示全部楼层
楼主可以使用使用计数器
51xlf 发表于 2013-7-7 00:20 | 显示全部楼层
时钟频率都满足不了了。
可以使用频率计数器。
smilingangel 发表于 2013-7-7 22:31 | 显示全部楼层
如果用Timer的Capture ...
楼上加的非常好的,这些因素是需要考虑的
51xlf 发表于 2013-7-7 23:34 | 显示全部楼层
楼主咋解决的呢、
