求高手指点PNP三极管驱动蜂鸣器时基极电位多少
5975|12
 楼主| 罗那尓多 发表于 2013-7-3 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果单片机输出低电平,三极管如何饱和导通,集电极接地,基极电位和集电极相等,矛盾吗,管子如何工作?
58060622 发表于 2013-7-3 23:20 | 显示全部楼层
会导通,但是不会饱和,所以这种接法不能发挥到最大功效。   应该发射极极接vcc,喇叭下移接在集电极和GND之间,这样三极管就可以饱和导通了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
罗那尓多 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 罗那尓多 发表于 2013-7-4 20:24 | 显示全部楼层
会导通,但是不会饱和,所以这种接法不能发挥到最大功效。   应该发射极极接vcc,喇叭下移接在集电极和GND ...
哦,想追问下,如果将喇叭接在集电极和地之间,用MCU给三极管基极低电平,假设管子饱和导通,理论上基极电位是不是该比VCC低0.7v左右呢,属于高电平吧,这与MCU给它的低电平是否矛盾呢?思来想去两种接法都不知道如何从理论上解释
58060622 发表于 2013-7-4 20:37 | 显示全部楼层
哦,想追问下,如果将喇叭接在集电极和地之间,用MCU给三极管基极低电平,假设管子饱和导通,理论上基极 ...
不是高电平,只要比发射极低0.7就算低了,这个是相对三极管来说,不是相对于vcc的。
菜鸟集中营营长 发表于 2013-7-5 00:46 | 显示全部楼层
不会灵活运用的结果,高电平就是"1"?低电平就是"0"?
jjeemm77 发表于 2013-7-5 09:09 | 显示全部楼层
火星上有生物吗?楼主…!
 楼主| 罗那尓多 发表于 2013-7-5 20:20 | 显示全部楼层
不是高电平,只要比发射极低0.7就算低了,这个是相对三极管来说,不是相对于vcc的。 ...
嗯,似乎想明白了,忽略R1了!!!   P3.7口可以是零,基极电位比VCC低0.7v,R1的存在使得基极和P3.7口电位可以不同!这样理解对吗?
renwocai 发表于 2013-7-5 21:26 | 显示全部楼层
正是如此
chunyang 发表于 2013-7-5 21:30 | 显示全部楼层
楼主的电路叫做射极跟随器,该电路不会处于饱和态,对于PNP硅管,发射极电位永远比基极高0.7V左右。
 楼主| 罗那尓多 发表于 2013-7-6 07:22 | 显示全部楼层
火星上有生物吗?楼主…!
惑而不从师,其为惑也!不知道有什么不对?!
金则立则翔 发表于 2013-7-6 15:43 | 显示全部楼层
多问是好事!论坛就是用来交流的
icefox225 发表于 2014-1-18 08:16 来自手机 | 显示全部楼层
我按照如图所示不会响。脉冲频率2.5khz。示波器测试发现蜂鸣器正端3.3v,负端是一个基准为0v的脉冲波,相当于有-1.65v左右的电压出来。搞不懂
popeye021 发表于 2014-1-20 16:07 | 显示全部楼层
我按照如图所示不会响。脉冲频率2.5khz。示波器测试发现蜂鸣器正端3.3v,负端是一个基准为0v的脉冲波,相当 ...
有源蜂鸣器直接给低电平就应该能响了,VCC3.3V的话,先确定蜂鸣器的工作电压,再确定一下IO口的驱动能力,也许限流电阻太大了。
