28335 内部AD不用时引脚可以悬空么?
3797|7
 楼主| huangfeng33 发表于 2013-7-3 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计电路时不用内部AD
同时外围电路 比如参考电压电路可以删除不?
kkzz 发表于 2013-7-3 22:28 | 显示全部楼层
可以的,只要不配置就行的
如果是最小系统设计 还是带上的好。
zhangmangui 发表于 2013-7-3 23:17 | 显示全部楼层
参考电压还是加上的好  AD口本来就是模拟口   不害怕有干扰的
如果不接进行AD采集  将会采集到随机值
ygjzqh 发表于 2013-7-6 10:10 | 显示全部楼层
最好接地
ygjzqh 发表于 2013-7-6 10:11 | 显示全部楼层
最好接GND
zhangmangui 发表于 2013-7-6 11:40 | 显示全部楼层
最好接GND
接地的话是不是要接到模拟地上去   悬空不适用应该不会带来干扰吧
AD口本来就是模拟口
拿起书本 发表于 2013-7-7 16:57 | 显示全部楼层
感觉悬空一般比接地好,一直就是这样处理的。
