为啥达林顿就不行呀
2240|14
 楼主| SBFX 发表于 2013-7-3 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
图2是一般的恒流源,仿真和实际电路都能正常工作。
图1的三极管,我弄了个达林顿形式,仿真可以,但实际工作不了。不知道怎么回事.图1的电流控制不住,本来恒流10mA左右,但实际远不止10mA。用万用表量2N3904的基极电压是-6V多(但2N3055基极是0.5几V),怎么还会有电流2N3055的C流到E去呢?
实际中上电顺序不一样,先给运放上电,再给图中12V电源上电。不知道达林顿那个为啥实际工作不了。
corset 发表于 2013-7-4 08:22 | 显示全部楼层
怎么看,你这图都是正反馈的电路。怎么能恒流?
 楼主| SBFX 发表于 2013-7-4 09:01 | 显示全部楼层
2N3055的发射机接地,所以流过R2电流越大,R2和R4的连接点电压越低,所以是负反馈。
亚历山大Y 发表于 2013-7-4 09:30 | 显示全部楼层
楼主确定图2没画错?图2都没反馈,开环的。
william008 发表于 2013-7-4 09:53 | 显示全部楼层
图2没错,确实是负反馈,只是画得隐晦了些,楼上两位请自己慢慢研究。
图1的Q1基极与发射极之间并联一个1K的电阻,Q2并联10K电阻,你再试试看。
亚历山大Y 发表于 2013-7-4 10:06 | 显示全部楼层
图1的Q1基极与发射极之间并联一个1K ...
估计左边的电源是悬空的,没有与系统共地,否则是开环。
开始以为左边电源是和系统共地的,呵呵。
 楼主| SBFX 发表于 2013-7-4 21:42 | 显示全部楼层
用示波器看了下R2两端的电压发现了振荡,可能是达林顿让增益大了,让电路不稳定。
 楼主| SBFX 发表于 2013-7-5 10:38 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2013-7-4 23:28
用万用表量2N3904的基极电压是 -6V多(但2N3055基极是0.5几V),怎么还会有电流2N3055的C流到E去呢?--------- ...
是电路振荡了,万用表量的是负值,但万用表的值不是真实的,要用示波器看。问题已解决了。让电路不振荡就可以了。
william008 发表于 2013-7-5 13:36 | 显示全部楼层
是电路振荡了,万用表量的是负值,但万用表的值不是真实的,要用示波器看。问题已解决了。让电路不振荡就 ...
请问你如何做到让电路不震荡的?
zjp8683463 发表于 2013-7-5 14:47 | 显示全部楼层
估计是运放输出加了一个RC
william008 发表于 2013-7-5 18:06 | 显示全部楼层
估计是运放输出加了一个RC
如果是我,我会在R4上并联一个几百pF的电容。
HORSE7812 发表于 2013-7-5 18:19 | 显示全部楼层
zjp8683463 发表于 2013-7-5 20:12 | 显示全部楼层
我一般在运放或三极管输出端加一个反馈电容到输入端。
william008 发表于 2013-7-5 22:22 | 显示全部楼层
嗯,有道理
 楼主| SBFX 发表于 2013-7-5 22:28 | 显示全部楼层
如你所说 。在运放输出和反相端加电容。
实际电路不是上面贴出来的图了,电路的其它部分也做了修改。
电路振荡,是1楼电路不能正常工作的原因。不能电路振荡就可以正常工作。
