求符合逻辑的解释,日本电源板输入保护电路原理分析~~~
1830|0
 楼主| yang532345722 发表于 2013-7-4 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手分析下这个电路是如何利用三极管电路实现保护功能的!
我用仿真软件加自己分析,初步分析是通过控制Q3导通关断控制的过压保护电路。
估计D35(丝印15M,SOT23-3封装)应该是稳压二极管,如果是普通二极管,Q22不导通时,D35两端电压200多V,早烧了。淘宝搜了丝印Z15的稳压二极管,3.5V的稳压。仿真时假设整流滤波为VCC=250,VEE(即图中V-)=0V,Q19导通,Q21导通,Q22未导通,Q3的VGS为3.48V。当VCC电压为299~302V时,Q19导通,Q21不导通,Q22导通,Q3的GS电压被拉低。但是VCC大于302V时,Q3的VGS又是3.48V。
求符合逻辑的解释。。。
