三极管或LM358形成的放大电路能直接放大直流信号吗?
7370|15
 楼主| haixin1027 发表于 2007-1-24 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
三极管或LM358形成的放大电路能直接放大直流信号吗?我一同事硬说可以,可是我让他弄个电路出来让我看看,他又弄不出来,还说直流就是交流的一种特殊形式,交流可以放大,直流就肯定行。
谁有这方面的经验,说说看!
lag3631 发表于 2007-1-24 22:54 | 显示全部楼层
可以放大直流的
三极管的电流放大倍数的定义就有直流和交流之分
只不过一般认为二者相等
 楼主| haixin1027 发表于 2007-1-24 23:06 | 显示全部楼层
你实际做过吗?
你说的是直流和交流通道吧!
“一般认为二者相等”那不就是没有放大吗?
都相等了,还如何放大??
 楼主| haixin1027 发表于 2007-1-25 22:32 | 显示全部楼层
不会都不知道吧,为什么没人回答呢?
我不相信每个人都能弄懂这个问题,还请高手们不吝赐教!谢了!
awey 发表于 2007-1-25 22:50 | 显示全部楼层
你的问题问得很蹊跷,那本书上说过不能放大直流信号?
maychang 发表于 2007-1-26 07:16 | 显示全部楼层
谁说的不能放大直流信号?
蜡烛说的?
 楼主| haixin1027 发表于 2007-1-29 22:29 | 显示全部楼层
有谁能贴个用三级管放大直流的电路图吗?
口说无凭,有图才行!
我会按高手发的图做个电路试试的,要有实践才行,给个1V出个5V就行。要用三极管啊!!
bangzhu 发表于 2007-1-30 20:04 | 显示全部楼层
随意用三极管搭建一个供你参考
楼主质疑精神不错,不过最好是先自己去找答案,用三极管搭建一个简易的固定增益运放,供你参考,电路比较简单,仅供学习用,静态功耗很大,不可用于产品(当然可以用于产品,只要稍加改动参数即可,呵呵), 里面涉及放大电路的基本要素.
awey 发表于 2007-1-30 20:14 | 显示全部楼层
楼上的图画得辛苦
楼主不见得看得明白,也不见得会搭电路实验。
楼主的问题书上讲得很清楚,建议好好看书。
wahahacat 发表于 2007-1-30 23:12 | 显示全部楼层
LZ我只能说你无知者无畏
wahahacat 发表于 2007-1-30 23:13 | 显示全部楼层
这个图大家看看,是不是可以放大电流.
mohanwei 发表于 2007-1-31 21:59 | 显示全部楼层
11楼的图在哪搞来的……
不明白为什么要这么接……
把同相输入端接地,负载接输出就可以了。
wahahacat 发表于 2007-1-31 22:50 | 显示全部楼层
可以做到与负载无关.电流放大倍数只与R1 R2有关呵呵.
你说的接法,电流放大倍数与负载有关.
gyh02133 发表于 2007-2-1 08:45 | 显示全部楼层
可以的,
但好像要扩流。。。。
lijay 发表于 2007-2-1 12:45 | 显示全部楼层
楼主可以做一下仿真
pmsl00 发表于 2012-8-3 19:44 | 显示全部楼层
