晒晒晒 !!!拍拍拍!!!晒1小板!!!!
3078|17
 楼主| 渤海三叠浪 发表于 2009-3-31 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/2009331204647375.jpg
王紫豪 发表于 2009-3-31 21:23 | 显示全部楼层
提点意见
51板子吧,提点意见,虽然肯定能用;<br /><br />1.max232上的电容,线可以在粗些;<br />2.器件可以好好摆摆,可以整齐些;<br />3.所有的对外连接器,可以对其,并且取整数距离,这样好跟其他板子配合;<br />4.好像没有固定孔啊,难道你用取电的&nbsp;USB&nbsp;A口,直接插电脑上用?小心吧电脑的usb给翘了啊
vwwj 发表于 2009-3-31 21:46 | 显示全部楼层
全是短路点
 楼主| 渤海三叠浪 发表于 2009-3-31 22:02 | 显示全部楼层
非常感谢楼上二位!!!
这么短时间就有二位回复!!感动非常!!!<br /><br />请问2楼:“对外连接器取整数距离”指的是什么意思??<br /><br />请问3楼:&nbsp;&quot;全是短路点&quot;是什么意思??<br /><br /><br /><br /><br /><br />各位大侠觉得我这板还有什么...........请指出&nbsp;!!<br /><br />多多关照!!!!
xiaoaihua 发表于 2009-3-31 22:11 | 显示全部楼层
比较关心楼主的电脑主板是否还在!呵呵!
 楼主| 渤海三叠浪 发表于 2009-3-31 22:28 | 显示全部楼层
回楼上!!
回楼上,我主办是ASUS-P5PEVM&nbsp;,配置很一般,但非常稳定!!!<br /><br />这个主板设计的又一个问题,就是声音的接口又问题!!!<br /><br />前面板&nbsp;后面板的声音接口都有问题!!<br /><br />别的都好!!!<br /><br />
王紫豪 发表于 2009-3-31 22:56 | 显示全部楼层
外挂个声卡,电脑的集成声卡怎么能听音乐哦
lyjbighead 发表于 2009-3-31 23:21 | 显示全部楼层
说两句吧
1、感觉铜铺的很别扭<br />2、电源线有些太靠近板边了。
 楼主| 渤海三叠浪 发表于 2009-4-1 00:22 | 显示全部楼层
请问 楼上 咋个铺铜法 说的具体点好么
电源线不符合那个20H原则!!
vwwj 发表于 2009-4-1 02:58 | 显示全部楼层
规则没设对,太多短路了
lyjbighead 发表于 2009-4-1 09:34 | 显示全部楼层
铺铜的时候安全间距可以设置的大一些
左边U2的引脚都快和铜连到一起了,很危险
qupeng2008 发表于 2009-4-1 09:47 | 显示全部楼层
 楼主| 渤海三叠浪 发表于 2009-4-1 18:44 | 显示全部楼层
10楼和11楼说的太好了!!!
我还真没注意!!!!<br /><br /><br />不过10楼说的规则需要设计啥规则?我得好好查查!!!!!<br /><br />感谢!!
MY6928 发表于 2009-4-2 19:32 | 显示全部楼层
10楼说的对,你有可能没有进行规则设计
10楼说的对,你有可能没有进行规则设计和规则设计检查
 楼主| 渤海三叠浪 发表于 2009-4-3 20:06 | 显示全部楼层
不知怎么回事!!
把PCB图放大之后,就看不到3楼所说的短路点了!!!<br /><br />我用的都是默认设置。<br />我用的是protel99SE
ayb_ice 发表于 2009-4-5 15:05 | 显示全部楼层
还有死铜
yewuyi 发表于 2009-4-7 10:06 | 显示全部楼层
呵呵,给5分,以资鼓励
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />百分制
 楼主| 渤海三叠浪 发表于 2009-4-10 21:40 | 显示全部楼层
隔多天,再看看我这小板!!!!
