一个简单小电路,帮忙看下,谢谢
2174|12
 楼主| w13699 发表于 2013-7-4 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
当CN1输入16v时,4148会输出一个什么样的电平,同时CN7为高电平或者低电平会影响4148的输出吗?
 楼主| w13699 发表于 2013-7-4 10:04 | 显示全部楼层
新人帮帮吗?积分不够,谢谢
 楼主| w13699 发表于 2013-7-4 10:14 | 显示全部楼层
怎么没有人理我、。。。
gx_huang 发表于 2013-7-4 10:20 | 显示全部楼层
没法理你呀,找不到CN
看见未来 发表于 2013-7-4 10:25 | 显示全部楼层
16V?有负电压?图不对。
 楼主| w13699 发表于 2013-7-4 10:49 | 显示全部楼层
不给力啊
maychang 发表于 2013-7-4 14:50 | 显示全部楼层
把图画得规范些,估计楼主自己就能够解决。
rqkj6668 发表于 2013-7-5 09:58 | 显示全部楼层
貌似不对啊,逻辑有问题吧!
 楼主| w13699 发表于 2013-7-8 10:08 | 显示全部楼层
图更新
 楼主| w13699 发表于 2013-7-8 10:15 | 显示全部楼层
如图这是一个电路的一部分  当输入(8050基极)为ov,输出为什么V?8050集电极为多少V?
                                       当输入(8050基极)为5v,输出为什么V?8050集电极为多少V?
谢谢大家!!!望详细点。。。。
captzs 发表于 2013-7-8 10:59 | 显示全部楼层
你把图整理一下,将Q1向后转,就看得清楚。
输入=0,Q5截止,Q2集电极5.1V;
输入=5V,Q5导通,Q2集电极接近0V
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
w13699 + 1 hai
查看全部评分
lb19880072 发表于 2013-7-8 23:34 | 显示全部楼层
Q5是不是搞错了,Q5电流怎么流啊
captzs 发表于 2013-7-9 09:15 | 显示全部楼层
Q5是不是搞错了,Q5电流怎么流啊
对呀,楼主,Q5的发射极与集电极要对调位置。
整个电路可以用一个非门代替。
