[产品供应] SSD-XDS550 PLUS Ver5.4(旗舰版)DSP仿真器
1501|0
 楼主| gll2013 发表于 2013-7-4 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
SSD-XDS550 PLUS Ver5.4(旗舰版)DSP仿真器是结合广大客户对价格及性能的要求,索思达(SSDDSP)2013年5月新推出的一款极具性价比的高性能通用XDS560 Mini版DSP仿真器。XDS550 PLUS集高性能低价格及小巧精美外观于一体,并完美匹配TI CCS5及众多TI最新芯片。
SSD-XDS550 PLUS Ver5.4(旗舰版)DSP仿真器速度和功能远远胜于XDS100V2,XDS100V3及XDS510PLUS,与XDS560V2相当,但价格只有XDS560V2价格的40%,是广大TI产品应用工程师开发TI系列DSP及ARM芯片及其他厂家ARM芯片的最佳选择。
产品正视图:
功能参数:
* USB2.0全速接口,并由USB bus提供电源,省去外接电源的麻烦。
* 支持0.8V-4.5V的目标板IO电压
* 支持具有JTAG/CJTAG接口的如下TI DSP及微处理器
* 提供Debug所有功能如仿真器连接断开,memory读写,读registers,装载程序Load program,运行Run,停止Halt,单步Step,Flash烧写等。
* 提供软硬件断点功能,并支持实时模式Real-Time Mode
* 提供 Embedded Trace (ETB) 功能
* 提供TI UniFlash编程功能
* 通过nTRST信号,用两个EMU引脚采样提供“JTAG reset” / “wait-in-reset” 启动模式 (boot mode )
* 通过TVD信号,用两个EMU引脚采样提供上电复位(“Power-on reset”) 启动模式 ( boot mode )
* 提供XDS560 Rev D 的 EMU信号功能
* 在CCS未运行的情况下,仍然可以提供目标板掉电功能检测,并在CCS启动时应用启动模式(boot mode)
仿真器支持器件列表:
* C64x+
* C28xxx
* C5000
* C66xx
* DaVinci
* DM81xx
* F28M3xxxx
* OMAPL13x
* AM33xx
* DA8xx
* Stellaris
操作系统:
* 支持Windows 8 (64位/32位)操作系统
* 支持Windows 7 (64位/32位)操作系统
* 支持Windows Vista, XP, Windows 2000操作系统
开发环境:
* TI Code Composer Studio(CCStudio) v5.4集成开发环境
* TI Code Composer Studio(CCStudio) v5.3集成开发环境
* TI Code Composer Studio(CCStudio) v5.2集成开发环境
售后服务:
1年包换,10年包修
产品外观:
采用与TI原厂一致的全绝缘外壳设计,更适合现场调试使用
产品尺寸:
长(96毫米) * 宽(58毫米) * 高(21毫米)
外接端口:
1个14针JTAG接口
1个USB2.0接口
产品重量:
132克(0.29磅)
SSD-XDS550 PLUS Ver5.4(旗舰版)DSP仿真器是国内唯一可以提供TI CCS集成开发环境中官方Test Connect功能应用的仿真器。
使用方法:在TI CCS5.x集成开发环境中配置好目标文件后,可以在TI CCS软件中直接点击Test Connect按键进行仿真器与目标板JTAG硬件通断测试。可以快速准确的帮助你找到仿真器与目标板无法连接的原因所在。
61IC联系方式:
◎电话(TEL):0731-28103652 传真(FAX):0731-28106152
◎电子邮箱(E-mail):sales@61ic.com
◎在线技术支持:(QQ客服)66860430 84569832
◎工作时间:周一 至 周五 (上午:9:00---12:00 下午:13:00---17:00)
◎值班电话:18673316703(周六/周日/节假日)
