[产品供应] HDMI单网线延长器(150米 带红外 1080P)
1648|4
 楼主| runtop888 发表于 2013-7-4 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
I. 产品说明
HDMI高清视频网络转换传输系统,将DVD/PC/PS3等视频播放器的1080p全高清信号压缩并转换为网络数据,使
其可通过网线实现远传输。与传统模拟视频延长方案不同的是,其对高清视频信号使用MJPEG格式编码压缩,
并转为TCP/IP协议的标准网络数据流,这样能将视频信号传送到局域网内任何区域,真正意义上的实现局域
网方式传输高清视频信号。此产品可广泛应用于安防监控,楼宇大屏,商场广告,数字看板,可视传媒教学
,数字KVM等领域。
II. 产品特性
    --支持HDMI 1.3高清视频接口信号,兼容DVI信号。
    --支持从640x480到1080p的所有标准视频分辨率。
    --采用MJPEG格式对视频编解码,降低传输带宽,保证影音播放流畅性,画质还原好,延时时间短。
    --支持控制信号回传,可在接收端通过红外遥控直接控制发送端。
    --支持串行总线网络转换传输,远距离控制相关设备。
    --采用标准的TCP/IP网络协议,传输距离远,抗干扰能力强,可用网络交换机进行级联和扩展。
    --发送接收可支持一对一,一对多,多对多等应用模式。
    --方案集成度高,产品小巧,对视频输入输出设备兼容性好,即插即用,方便简单。
    --方案可使用光纤替代网线转换传输,传输距离可达到100公里。
深圳市禾润拓展科技有限公司
李伟镇: 158-1553-9075   QQ:2802497394
E-mail: neo@szruntop.com
 楼主| runtop888 发表于 2013-7-26 15:08 | 显示全部楼层
全球首创HDMI网络无线延长器,HDMI传输不再是10米,也不是其他延长器的30米或60米,RT611将HDMI信号转换为标准的TCP/IP协议,直连最长是100米,借助路由、集线器等设备,您将无限延长你的HDMI信号。
 楼主| runtop888 发表于 2013-8-5 15:20 | 显示全部楼层
它的亮点在于:发送接收可支持一对一,一对多,多对多等应用模式。即可以无限级联下去,可用于很多矩阵方面,地铁里面的电视屏也是用这种产品。
 楼主| runtop888 发表于 2013-9-22 10:55 | 显示全部楼层
另外,加一个转接头还可兼容DVI信号.
 楼主| runtop888 发表于 2013-10-8 22:08 | 显示全部楼层
