MPLAB IDE中DEBUG不能打开view-watch
3815|8
 楼主| Newer_darui 发表于 2013-7-4 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚刚接触PIC单片机,用的是MPLABv8.20版本,现在在做DEBUG调试的时候,想在view中用watch观察寄存器的值,但是怎么点击watch都打不开,而view中其它的都能打开,唯独watch不能打开,求各位大侠帮我这菜鸟解决下这个问题。谢谢啦
Ryanhsiung 发表于 2013-7-4 17:53 | 显示全部楼层
换个新版本的试一下
 楼主| Newer_darui 发表于 2013-7-4 20:38 | 显示全部楼层
换个新版本的试一下
如果watch不能打开,有没有什么方法可以看自己定义的寄存器的值?
Ryanhsiung 发表于 2013-7-4 20:57 | 显示全部楼层
用串口,或者用IO将下位机的状态返回出来
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Newer_darui + 1 能说的稍微再具体一点吗,我刚刚接触,好多.
查看全部评分
youss 发表于 2013-7-4 21:06 | 显示全部楼层
应该换个版本再试试,目前最高版本8.91
还有其它几个窗口也可看到,但没有watch 方便:
 楼主| Newer_darui 发表于 2013-7-4 21:22 | 显示全部楼层
还有就是将鼠标移到程序上的变量名称上会相应的现实寄存器的值,这个功能怎么理解?
Ryanhsiung 发表于 2013-7-4 21:23 | 显示全部楼层
用下位机的外设,将运行中的数据返回出来,或者是体显出来
 楼主| Newer_darui 发表于 2013-7-4 21:23 | 显示全部楼层
恩,多谢。还有,问一个低级点的问题,debug里的reset如何理解呢?
Ryanhsiung 发表于 2013-7-5 08:15 | 显示全部楼层
指的就是下位机复位,重新运行
