应熟知的LED背光技术
 楼主| dzdaw2013c 发表于 2013-7-4 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
       众所周知,笔记本由于特殊的结构,注定其屏幕不能很大,所以我们见到的笔记本大多是采用了TFT LCD材质。液晶面板本身只负责图象的生成,而亮度则是依靠背光灯管投射在液晶屏幕上。
       可以说LCD显示屏是笔记本最核心、成本最高,同时也是功耗最大的部件之一。虽然目前被广泛应用的TFT LCD屏技术已经相当成熟,但它存在一些先天不足,例如色域狭窄、能源利用率低、功耗较高及寿命短等。其实这些都与它采用CCFLCold Cathode Fluorescent Lamps,冷阴极荧光灯)背光技术有很大的关系。而为了解决这些问题,人们一直在寻找着其替代技术及产品,在这个过程中,LED背光技术便被纳入了我们的视线。目前已经出现了多款采用这一技术的笔记本电脑产品. CCFL比较,LED背光灯可以更好的为笔记本提供稳定持续的工作,包括更小的灯管体积、更少的电力消耗、而且里面绝对不含有毒物质(比如水银),为了达到和CCFL等亮的要求,一块12寸笔记本屏幕至少要分布45LED灯管,即使这样其能耗也比CCFL低了不少。那么到底什么是LED背光技术呢?
       LED背光技术应用到显示屏上,就是采用LEDLight Emitting Diode,发光二极管)为背光模组的液晶面板。LEDLight Emitting Diode),发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个P-N结。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。而光的波长也就是光的颜色,是由形成P-N结的材料决定的。
       LED背光屏发光原理 所谓的LEDLight Emitting Diode)也就是我们常说的发光二极管,这种产品及其应用由来已久,例如路边的广告牌、家用电器上的各色指示灯、手电筒以及手机键盘上的背光照明等等都采用了LED作为光源。LED在我们的现实生活中的应用可谓随处可见,不过就其在显示器产品上,特别是在笔记本电脑产品上的应用来说,则还应该算作是一种新兴技术。 从发光原理上来看,LED是由数层很薄的搀杂半导体的材料制成,一层带有过量的电子,另一层则缺乏电子而形成带正电的空穴,工作时电流通过,电子和空穴相互结合,多余的能量则以光辐射的形式被释放出来,LED正是根据这样的原理实现电光的转换,又根据半导体材料物理性能的不同,LED可发出从紫外到红外不同光谱下不同颜色的光线,特别是LED不能发出白光的技术问题解决之后,为LED在显示领域的应用奠定了根本性的基础。
      作为LCD显示设备下一代背光源的LED具有亮度高、色域广、反应快、可独立开关并且不含有害物质汞等诸多优势。不过综合起来说,采用LED作为背光源的LCD液晶面板与使用CCFL(冷阴极荧光灯)为光源的LCD相比占最大优势。
本文来源于:上上电子网
