精密整流
2124|13
 楼主| twm95 发表于 2013-7-4 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用NE5532做精密整流,焊好后各参数与所给定相差不大(用的是10K,测得参数是9.8K)。最后测得波形不平齐(两个平齐的相互交替出现)。
求解各位大神!
maychang 发表于 2013-7-4 19:16 | 显示全部楼层
显然是你的精密整流正负半波增益不等。
某些精密整流电路,正负半波输入阻抗不同,这一点必须考虑。
sdg1991 发表于 2013-7-5 00:11 | 显示全部楼层
可以把固定电阻换成可调电阻,这样可以方便调整,我以前做过
 楼主| twm95 发表于 2013-7-5 16:39 | 显示全部楼层
显然是你的精密整流正负半波增益不等。
某些精密整流电路,正负半波输入阻抗不同,这一点必须考虑。 ...
可以在详细点不,谢谢!
maychang 发表于 2013-7-5 16:49 | 显示全部楼层
可以在详细点不,谢谢!
先把你的精密整流电路贴出来吧。精密整流电路至少有十几种,难道我一个一个说?
 楼主| twm95 发表于 2013-7-6 09:15 | 显示全部楼层
精密整流
他的那个输出波形,是高低不平齐的两列馒头波,交替出现,并不是仿真的平齐的馒头波。
maychang 发表于 2013-7-6 11:46 | 显示全部楼层
精密整流
检查R1和R2是否严格相等。
 楼主| twm95 发表于 2013-7-7 17:01 | 显示全部楼层
检查R1和R2是否严格相等。
你好!
    非常感谢您的技术支持,我现在可以对1V一下的小信号进行整流了,但是到了2点几伏就会出现失真,也是交替出现!
maychang 发表于 2013-7-7 18:12 | 显示全部楼层
你好!
    非常感谢您的技术支持,我现在可以对1V一下的小信号进行整流了,但是到了2点几伏就会出现失真 ...
某些厂家生产的NE5532两输入端之间有反并联的两支二极管,有些厂家生产的没有这两支二极管。注意你用的NE5532是哪个厂生产的。
xukun977 发表于 2013-7-7 22:34 | 显示全部楼层
用这种电路结构不是浪费2个二极管么?
maychang 发表于 2013-7-7 23:02 | 显示全部楼层
用这种电路结构不是浪费2个二极管么?
这种电路,要求匹配的电阻少,只有R1R2要求匹配。
maychang 发表于 2013-7-7 23:16 | 显示全部楼层
此电路也只需要两支匹配电阻,但正半周期和负半周期输入阻抗不等。
xukun977 发表于 2013-7-7 23:25 | 显示全部楼层
2%的误差会造成什么问题?
估计肉眼看不出来波形失真。
maychang 发表于 2013-7-7 23:35 | 显示全部楼层
2%的误差会造成什么问题?
估计肉眼看不出来波形失真。
2%电阻误差,差不多就是2%增益误差。
2%在示波器上用肉眼是看不出来,但用游标可以读出。
