晶振是12M的,现在进行12分频,是不是指令时间是1uS了
1562|12
zhanglli|  楼主 | 2013-7-4 20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhanglli|  楼主 | 2013-7-4 20:18 | 只看该作者
CLKCON=0x60;12分频
P3.3设为输入是不是这样设?
P3M0=0X43M1=0;
lium| | 2013-7-4 20:21 | 只看该作者
P3M0=0X4 ; P3M1=0;
hanwe| | 2013-7-4 20:23 | 只看该作者
不是,各条指令的执行时间不同,NOP为1us
yufe| | 2013-7-4 20:24 | 只看该作者
设置成输入可以选择准双向(PxM0n=0;   PxM1n=0), 也可以设置成仅输入(PxM0n=1;    PxM1n=0)。
llia| | 2013-7-4 20:26 | 只看该作者
在设置成仅输入的时候,外部最好要有上拉或者下拉电阻,否则端口的输入状态不定
zhanglli|  楼主 | 2013-7-4 20:28 | 只看该作者
谢谢楼上,"各条指令的执行时间不同"我知道,因为SH88F516速度是普通51的12倍,我只是想问用12M经过12分频后,指令执行时间是不是相当于普通51的12M晶振了。
wangzsa| | 2013-7-4 20:29 | 只看该作者
guoyt| | 2013-7-4 20:31 | 只看该作者
不是的,指令执行时间不是简单的12倍的关系,各条指令不同的。你可以看看spec上面有一个指令执行周期
zhanglli|  楼主 | 2013-7-4 20:32 | 只看该作者
大多数的指令是12倍关系了,除了少数几条乘除指令,定时器也是12倍关系吧?
lium| | 2013-7-4 20:33 | 只看该作者
CJNE;LJMP;DJNZ;SJMP;ORL;XRL等等等等,都不是的
zhanglli|  楼主 | 2013-7-4 20:34 | 只看该作者
好的,明白了,谢谢
xyz549040622| | 2013-7-5 07:01 | 只看该作者
准确的说,是一条机器周期12us
