编译汇编程序的时候报错
1356|5
 楼主| jiaxw 发表于 2013-7-4 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用keilc编译汇编程序的时候报错:
FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
MODULE: XXXX.OBJ
LIMIT:0800H BYTES
spark周 发表于 2013-7-4 20:30 | 显示全部楼层
传说中的代码限制,重新**下
 楼主| jiaxw 发表于 2013-7-4 20:31 | 显示全部楼层
你的意思是不是得重新安装keil c啊
spark周 发表于 2013-7-4 20:31 | 显示全部楼层
不要重装,下载个注册机注册一下,要不然有2K的代码限制
liliang9554 发表于 2013-7-4 20:32 | 显示全部楼层
这个是免费版本限制。需要**。
 楼主| jiaxw 发表于 2013-7-4 20:33 | 显示全部楼层
嗯,好的,知道了
