汗颜,请教运放交流放大!
6728|24
 楼主| teuton 发表于 2007-1-26 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要放大一个20KHZ方波,358运放,输出波形失真严重,仿真也是一样结果,实际物理电路也是这样。请各位指点一下,该怎么做!
cjr82123 发表于 2007-1-26 09:24 | 显示全部楼层
建议
建议采用SR更高的Op Amp!
 楼主| teuton 发表于 2007-1-26 09:29 | 显示全部楼层
多谢楼上回答,
我也用OP07做了,方波信号出来成三角波,郁闷!大家帮我想一下,电容与电阻的关系吧
 楼主| teuton 发表于 2007-1-26 09:31 | 显示全部楼层
反过来请教大家
如果一个20khz方波,让你从3.3v放大到12v,你会怎么做,让他失真最小呢?
awey 发表于 2007-1-26 09:36 | 显示全部楼层
方波信号有大量的谐波成分,不适合用运放放大
可用三极管放大加限幅实现
 楼主| teuton 发表于 2007-1-26 09:38 | 显示全部楼层
啊,那么复杂啊!
但是我还是想用运放,如果用管子,9012这样的低频管,行不!
awey 发表于 2007-1-26 09:40 | 显示全部楼层
才20KHz,什么管子都应付得了
cjr82123 发表于 2007-1-26 09:43 | 显示全部楼层
Reply:
采用GBP,SR更大的Op Amp,你想从3.3v放大到12v,只要使Op Amp的直流增益为12/3.3=3.64(即电阻比例)就可以了!
xlander 发表于 2007-1-26 10:14 | 显示全部楼层
我仿真了以下
可能是LM358的频率响应太慢,所以出现的是三角波。
如果调整信号源为20HZ,或者换用理想的运放,结果都是方波。
不过我没有用楼主的电路,我用下面的电路。
楼主的电路,我一会儿再仿真下。
 楼主| teuton 发表于 2007-1-26 10:14 | 显示全部楼层
请教楼上的
我仔细查了358sr,是0.3V/us,那么我的方波信号是20KHZ,也就是说在358的有限SR里,最大应该可以有15V变化吧。
20KHZ=50us
0.3V/US X 50us = 15V,但是我现在还没有放大信号,只是1:1反相输出,咋都不行呢!?
maychang 发表于 2007-1-26 10:22 | 显示全部楼层
awey版主给你的回复
你没有好好看。
20KHZ=50us,这是一个周期的时间,不是上升下降沿的时间。
xlander 发表于 2007-1-26 10:24 | 显示全部楼层
楼主的仿真结果
用楼主的电路,可能是同样的原因出现的也是三角波。
如果调整信号源为20HZ,或者换用理想的运放,结果也是方波。
但是楼主的电路,还有下面的功能。类似缓慢偏移。
下图用的是理想运放。
 楼主| teuton 发表于 2007-1-26 10:32 | 显示全部楼层
回复awey
您的意思是说0.3v/us,就是在1Us时间当中信号电平能从0~0.3V,而我的计算是50US能变化的时间所能产生的电压变化量,但是信号是一条斜率不为0的曲线,对不?多谢提醒
 楼主| teuton 发表于 2007-1-26 10:35 | 显示全部楼层
多谢12楼为我做的仿真结果,是不是我的电容太大
那么电容与电阻啥关系呢。
C=0.5*PI*f(Zs+R1);是书上的公式
Zs是信号源阻抗,不会算!~
 楼主| teuton 发表于 2007-1-26 10:37 | 显示全部楼层
楼上的能不能拿LM318为我仿真一下结果呢,谢谢!
xlander 发表于 2007-1-26 10:40 | 显示全部楼层
下面的图我不会看,请高人指点,可能跟这个有关系
awey 发表于 2007-1-26 10:43 | 显示全部楼层
理想的方波上升下降沿的斜率是无穷大
一般的运放很难满足要求,运放的优势不在这里。
虽然你可以采用高速的运放来减小失真,但成本会很高。
你的要求应该属于数字电路的电平转换的范畴,用简单的三极管电路就可以实现。
 楼主| teuton 发表于 2007-1-26 10:49 | 显示全部楼层
对,awey说得对,我用三极管做!
xlander 发表于 2007-1-26 10:52 | 显示全部楼层
318仿真结果比较理想
没用过318,不知道接线对不对
 楼主| teuton 发表于 2007-1-26 10:53 | 显示全部楼层
但是我有疑问,那函数发生器,示波器的前端都是咋做的呢
我看过函数发生器还有数字示波器,都是用运放做前端放大,后端功率放大,
那么运放的优势在哪里呢,我还以为我这辈子都不会用到管子了呢
