51单片机带闹钟时钟的程序问题,望各位前辈指教一番
1837|2
 楼主| agz1989 发表于 2013-7-5 08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:烧入程序后,时间数值闪现一下之后就一直如图所示。
#include<AT89X51.h>
#define uchar unsigned char
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99
,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//共阳数码管?
uchar time,hour,min,sec;
void delayms(uchar i)
while(i--);
void write(uchar num,chose)
uchar i;
for(i=0;i<2;i++)
          P0=0xff;
      P2=~chose;//位选
     if(i==0)
         P0=table[num%10];//段选
      else
         P0=table[num/10];//段选
          chose=chose<<1;
      delayms(2000);
void display()
P0=0xff;
P2=0xdb;
P0=0xbf;
delayms(2000);
}//-隔开时,分,秒显示
void init()
TMOD=0x01;
TH0=0x4c;
TL0=0x00;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
while(1)
   write(sec,0x01);
   write(min,0x08);
   write(hour,0x40);
   display();
void main()
hour=23;
min=37;
sec=50;
write(sec,0x01);
write(min,0x08);
write(hour,0x40);
display();
init();
void T0_Time() interrupt 1
TH0=0x4c;
TL0=0x00;
time++;
if(time==20)
            time=0;
        sec++;
            if(sec==60)
               sec=0;
               min++;
               if(min==60)
                         min=0;
                         hour++;
                         if(hour==24)
                                   hour=0;
 楼主| agz1989 发表于 2013-7-5 08:17 | 显示全部楼层
npwjm 发表于 2013-7-5 08:48 | 显示全部楼层
进来看看,学习一个
