求救:帮忙看看这个电路的放大器有什么用,谢谢
3903|9
 楼主| xiacat 发表于 2007-1-26 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟看到一个电路图,想不明白,就是图中的N6:4(图中中间那个放大器)有什么作用?
  我想可能是反馈,但糊里糊涂的.要是自己设计电路,需要如何考虑这类问题?
  大虾帮帮我,谢谢.
图没有画错,而且在PCB上也确实是这样的,
输入信号其实就是比较齐,输出高电平则后面的与非门会产生震荡信号,驱动喇叭
awey 发表于 2007-1-26 17:11 | 显示全部楼层
输入大于0,就下拉,小于0,就上拉
看不出有什么作用
XIACAT 发表于 2007-1-30 14:07 | 显示全部楼层
还有不同意见吗?
还有不同意见吗?
iC921 发表于 2007-1-30 14:19 | 显示全部楼层
介绍输入信号
XIACAT 发表于 2007-1-31 16:31 | 显示全部楼层
To iC921:
To iC921:
TN6:1的2 3脚一只脚接地,一脚接sin(t),N6:1的输出高电平,N4:2产生震荡
maychang 发表于 2007-1-31 16:40 | 显示全部楼层
看不出有什么用
awey 发表于 2007-1-31 19:39 | 显示全部楼层
要说有作用,就是:
让N6:1输出不管输出高或低,都有一个负载电流,据说可以使输出更稳定。
 楼主| xiacat 发表于 2007-1-31 22:00 | 显示全部楼层
To awey
不明白...
xzp 发表于 2007-2-1 10:44 | 显示全部楼层
应该是用来做稳零的
也就是保证后面的施密特触发器的6脚为0V
但是这么以来,前面的N6:1这么接进来就让人比较费解了
楼主能否贴一下比较全的图,包括前面的N6:1
xlander 发表于 2007-2-2 10:59 | 显示全部楼层
看糊涂了。
N6.4部分的电路不是负反馈么?
12、13脚是不是应该等电位阿?
N6.1如果输出高电平,却要和“地”等电位?在这里等电位怎么理解阿?
是不是电路图画错了?
