CCS全速运行后,然后暂停,CCS就卡一会才有反应
1930|13
 楼主| xielaibin 发表于 2013-7-5 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
CCS全速运行后,然后暂停,CCS就卡一会才有反应,之后只有断开再重新连接仿真器才能正常运行,怎么回事?
zhangmangui 发表于 2013-7-5 13:06 | 显示全部楼层
你的仿真器是不是低速的  不需要重新连接啊  你可以软件Restart一下就可以啦
 楼主| xielaibin 发表于 2013-7-5 15:49 | 显示全部楼层
crl+R吗?试过了 还那样
zhangmangui 发表于 2013-7-5 15:55 | 显示全部楼层
crl+R吗?试过了 还那样
那就是仿真器稳定性不好了
 楼主| xielaibin 发表于 2013-7-6 10:37 | 显示全部楼层
估计就是了
zhangmangui 发表于 2013-7-6 11:37 | 显示全部楼层
估计就是了
仿真器经常会出问题  我们当初总是连不上  最后一位系统的问题  重新装了系统   还是经常性连接不上
后来发现是仿真器性能不好   有的厂家仿真器贵了些  但是稳定性很好
 楼主| xielaibin 发表于 2013-7-6 15:31 | 显示全部楼层
好的仿真器比较贵
拿起书本 发表于 2013-7-7 16:51 | 显示全部楼层
我的建议是要挑选好的仿真器,更要挑选好的技术支持。
 楼主| xielaibin 发表于 2013-7-8 09:53 | 显示全部楼层
意识到了
zhangmangui 发表于 2013-7-8 10:34 | 显示全部楼层
国内稳定的仿真器实在是太贵了  受不了啦
通宵敲代码 发表于 2013-7-8 12:15 | 显示全部楼层
应该是仿真器烧录的固件跟IDE软件兼容性不好,建议换个低版本的试试,开发中经常遇见这样的事情,没办法,谁叫我们这戏屌丝穷呢。
楼主也可以尝试一下IAR EW430,我感觉这个IDE也挺不错的。
pmp 发表于 2013-7-9 00:23 | 显示全部楼层
电脑配置的原因
huangfeng33 发表于 2013-7-9 21:19 | 显示全部楼层
跟着题目进来的,也遇到了同样的问题,看看大家的讨论。受教了
wangdezhi 发表于 2013-7-9 23:30 | 显示全部楼层
兼容性不好?
