芬兰音频编解码芯片VLSI系列VS1063详解,资料分享
3851|3
 楼主| 8961 发表于 2013-7-5 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
特性
●编码类型
MP3; Ogg Vorbis; PCM; IMA ADPCM;
G.711 (μ-law, A-law); G.722 ADPCM
●解码类型:
MP3 (MPEG 1 & 2 Audio layer III (CBR+VBR
+ABR));
MP2 (layer II) (可选);
MPEG4 / 2 AAC-LC(+PNS),
HE-AAC v2 (Level 3) (SBR + PS);
Ogg Vorbis; FLAC;
WMA 4.0/4.1/7/8/9 所有配置文件 (5-384 kbps);
WAV (PCM, IMA ADPCM, G.711 μ 规则/A 规则,G.722 ADPCM)
●全双工编解码器; PCM, G.711 μ 规则/A 规则, G.722ADPCM)
●支持流媒体
●增加到96KB 的用户代码/数据RAM
●有作为保护用户代码的唯一ID
●安静的上电掉电
●供外部DAC 使用的I2S 接口
●串行控制和数据接口
●可以当做从模式协处理器使用或单独作为处理
器使用
●特殊应用下可使用SPI FLASH 启动
●供调试使用的异步串行接口UART
●可以通过添加代码和12 个GPIO 引脚来实现新
的功能
应用
·MP3 音频的录制和播放器
·流媒体服务器和客户端
·无线音频传输
·独立播放器和录像机
·互联网电话 等
概述
VS1063a 是一款易于使用的多功能编码器,能
够对多种音频格式进行编码和解码。
VS1063a 包含了自主产权的高性能低功耗数字
信号处理器核VS_DSP4、ROM 存储器、供用户和内
置解码器同时运行的16KB 的指令RAM 和高达80KB
的数据RAM、串行控制和数据接口、多达12 个通用
IO 口、UART、此外还有高音质的可变采样率立体
声DAC 和立体声ADC,以及一个耳机放大器和共地
电压缓冲器。
VS1063a 可以作为一个微处理器系统中的从
机,而当做“MP3 解码器芯片”或“MP3 编码器芯
片”使用。或者作为一个独立的电路,从外部SPI 存
储器启动。
 楼主| 8961 发表于 2013-7-5 11:36 | 显示全部楼层
数据手册
VS1063开发演示版
SunFans 发表于 2013-7-5 12:19 | 显示全部楼层
收了,了解了解先……
 楼主| 8961 发表于 2014-5-30 14:48 | 显示全部楼层
VS1063数据手册更新
个人签名:VLSI大陆区代理,提供技术支持VS1003/VS1053/VS1063/V
