[STM8] STM8l152R8串口数据发送问题
3422|6
 楼主| weiweiwsk 发表于 2013-7-5 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用串口3时,接收数据正常,发送单个数据上位机也可以正常接收(如:0x33),但发送一组数据的时候就不能正常接收了
如:uchar temp={0x11,0x22,0x33,0x44,0x55,0x66,0x77,0x88},
for(length=0;length<8;length++)
      USART_SendData8(USART3,temp[length]);
发送8个数据的时候通常只能接收到最后一个数据即0x88,偶尔也能接收到前面随意的一两个数据,但是在仿真,单步执行的时候又可以依次接收到8个数据,在网上查了说是和配置有关,于是就修改了下面语句:
USART_ITConfig(USART3, USART_IT_TXE, DISABLE);
  USART_ITConfig(USART3, USART_IT_TC, DISABLE);
  USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE);
上面是开始的设置.
当把USART_IT_TXE和USART_IT_TC两者任意一个或者两个都设为ENABLE时,就一直进中断,其它的程序都不能运行,这是为什么呢?
初次使用STM8,望大神指点!!!
IJK 发表于 2013-7-5 15:20 | 显示全部楼层
不要一直允许USART_IT_TXE和USART_IT_TC中断,没数据要发送时 应该把它们都关闭
trumpxp 发表于 2013-7-5 18:45 | 显示全部楼层
建议不使用时   还是将不用的寄存器关闭   这样可以避免很多错误    顶一个
 楼主| weiweiwsk 发表于 2013-7-8 08:56 | 显示全部楼层
当把们它打开的时候就一直进到中断函数里去了,没法执行其它任务了,当把它们关闭的时候也可以发送数据,就是出现上面的情况,8组数据只能收到一两组.
这两个语句就是关闭中断是吧!
 楼主| weiweiwsk 发表于 2013-7-8 09:01 | 显示全部楼层
建议不使用时   还是将不用的寄存器关闭   这样可以避免很多错误    顶一个  ...
你的意思是说只有在要发送数据的时候才允许发送中断是吧!数据发送完后就立马禁止发送中断吗?
IJK 发表于 2013-7-8 09:39 | 显示全部楼层
当把们它打开的时候就一直进到中断函数里去了,没法执行其它任务了,当把它们关闭的时候也可以发送数据,就 ...
是的
 楼主| weiweiwsk 发表于 2013-7-8 11:38 | 显示全部楼层
是的
那为什么用仿真器单步执行的时候就没有问题呢?还有我串口接收数据的时候是在接收中断函数里存储数据的,发送数据的时候是不是也得在发送中断函数里发送呢!
