会不会炸**还真的不好说
3760|7
 楼主| xiumy 发表于 2007-1-31 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通二极管(开启电压0.7V左右)两端直接加1V直流会怎么样?
要是二极管可以承受的较大的正向电流呢?希望和大家讨论讨论。
maychang 发表于 2007-1-31 16:39 | 显示全部楼层
这有什么可讨论的?
到datasheet上看看正向曲线,找到1V那点,电流多大就知道了。
要是找不到,那就是生产厂家都不敢这么干,后果楼主自己想吧。
 楼主| xiumy 发表于 2007-1-31 16:48 | 显示全部楼层
哈哈 谢谢
我是突然被问起来,当时有点懵,后来仔细想想,这样接的结果想必大家都知道。
maychang 发表于 2007-1-31 16:54 | 显示全部楼层
大功率整流管正向压降可能超过1V
那是由于体电阻包括引线电阻等引起的。
小功率的整流管,到不了1V就烧毁了。
gyc198215 发表于 2007-2-6 13:12 | 显示全部楼层
哈哈,
自己试一下不就知道了
sheepyang 发表于 2007-2-7 17:48 | 显示全部楼层
理想情况下的公式
Id=Is*exp(Vd/Vt)
Is是个常数,Vd是二极管的正向压降,Vt=kT在常温下约26mV.
一般Is的量级在1E-18A或1E-16A左右。
假定散热很好,在0.7V下流过的电流是1uA,
那1V正向偏置下的电流是:
   Id=1uA*exp((1-0.7)/0.026)=102586uA~0.1A.
也就是说多加了0.3V,电流增加到原来的10万倍。
如果在0.7V下是1mA,楼主就等着炸**。:)
hzcook 发表于 2007-2-8 16:25 | 显示全部楼层
怕什么
说不定,你的1V直流就提供不了大电流,怕什么,不会炸,呵呵,楼主试一下
mryyh 发表于 2007-2-11 00:43 | 显示全部楼层
会不会炸**还真的不好说
根据6楼的计算公式,当Vd=0.7V时,Id=49.26uA;当Vd=1V时,Id=5.05A,理论上可以炸鸡了。
我们再看看常用二极管1N4148的手册及仿真结果。
